Някой знае ли колко ориентировачно струва потенциометъра на дроселовата клапа на Брава 1.6i 90 k.с.Насочил съм се към него защото колата прекъсва когато е с малко газ, най вече около 1800-2000 оборота.
TPS-сензор
Я по-добре го замери хубаво, щото на TPS-а точно има едно положение на преходни обороти, където като го напипаш и мотора почва да глъхне, после се оправя и т.н. Мисля че беше на 9-10 градуса отворено. Но този преходен режим е нормално да го има.ALFA ROMEO 145 1.3 boxer
АLFA ROMEO 146 1.4TS
FIAT PUNTO 1.9JTD/баща ми пак се уреди/
Re: TPS-сензор
dani написа:Някой знае ли колко ориентировачно струва потенциометъра на дроселовата клапа на Брава 1.6i 90 k.с.Насочил съм се към него защото колата прекъсва когато е с малко газ, най вече около 1800-2000 оборота.
Колега и при мен придърпваше на втора и гаснеше често на свободна. Свещи ли не сменях, какво ли не. Последно днес пак ходих на диагностика и отначало едвам успяха да вържат оригиналния фиат-ски тестер. 10 минути стоеше на Please Wait... и четеше от компютъра. Накрая установиха, че компютъра нямал маса и му закачиха. Имаше две грешки, които изчистиха - от температурния датчик и от датчика на коляновия вал (доколкото помня). Нищо друго не са пипали, само масата на компютъра оправиха. И да чукна на дърво, мъчих я на 3-та с 20км/ч по леко нагорнище с малко газ... е товари се, но го нямаше това гадно придърпване напред-назад.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
viperecords
spark написа:Колега и при мен придърпваше на втора и гаснеше често на свободна. Свещи ли не сменях, какво ли не. Последно днес пак ходих на диагностика и отначало едвам успяха да вържат оригиналния фиат-ски тестер. 10 минути стоеше на Please Wait... и четеше от компютъра. Накрая установиха, че компютъра нямал маса и му закачиха. Имаше две грешки, които изчистиха - от температурния датчик и от датчика на коляновия вал (доколкото помня). Нищо друго не са пипали, само масата на компютъра оправиха. И да чукна на дърво, мъчих я на 3-та с 20км/ч по леко нагорнище с малко газ... е товари се, но го нямаше това гадно придърпване напред-назад.
