Много скърцане - предна лява
    Колеги помагайте , днес по обед се появи скърцане при предна лява гума.... при завой при по - рязко спиране.... да не говорим за неравности по пътя .... дойде ми на акъла да не би да е тампон ? но незнам как да проверя от къде идва давайте идейБлагодаря!
    Възможна причина:Скъсано маншонче на шарнирния болт в следствие на което се е обезмаслило и метал в метал скърца много.При мен го имаше същото скърцане и беше от там.Лесно се проверява.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      скърцане или такане.. ако потраква може и каре да е.. ней лесния начин сваляш гумата и гледаш, половината от възможните причини могат да се забележат
      Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
      Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
        и аз имах проблем със същата гума и беше шарнир(много гадно тропаше на метал в метал). резулата 58 лв за носач(+шарнир нали да заедно) и 20 лв за майстор. работа за 30-50 мин която следващия път(дано да няма) сам мисля да свърша
        Fiat Bravo SX 1.4 12V
        Поставянето на предпазен колан отнема 7 секунди от твоят живот - изживей го целия!
        Шофирайте внимателно! Нека кажем НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА!
          Не трака скърца .... трябва да видя как да легна от доло или канал нещо... и да я погледна , не че съм голям специалист но би трябвало като хвана и баща ми ако е маншон или нещо такова да го сменим ?П.П Още утре ще го видя и ще се "Похваля" мерси за бързите отговори че много се стреснах днес.... добре , че нещо стана , спрях музиката и го чух.... кой знае може и от седмица да го има.....
            Ако скърца от шарнира-нов носач или рециклация която нети препоръчвам.
            Fiat Tipo
            Corsa b комби !
              Според мен е лагер, след като се чува при навиване на волана и по-рязко спиране ... само не знам защо и при неравности, но лагера май е най-логичен Едит : Какво стана, другарю Живко ?
              Fiat Forum Bulgaria
              Прекаленият светец и богу не е драг !
