Колата гасне в движение и трудно пали след това
    Колата взе да гасне в движеуние и след това трудно пали (а и напоследък трудно пали), на диагностика не излиза нищо въпреки че свети дюзата всеки път Преди 2-3 месеца имах същия проблем , но като смених датчика на коляновия вал се оправи, сега пак, днес направо ме подлуди, и направих следното извадих жицата на датчика от кожуха на агрен ремък да мине острани до ДВГ, забелязах триене на жицата с агренажа , няма май прекъсване но ми се струва че е от там проблема, като извадих жицата от кожуха извадих буксата и пак пуснах, колата запали от раз, и вървеше по добре, и до сега не изгаснала но само 2-3 км.
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
    Същите симптоми ги прави и бобината. Сменял ли си свещи скоро?Ако свещите са стари .колата пак може да върви чудесно. но това натоварва бобината и отиваш на едни 140-160лв.Запали колата и намокри бобината и кабелите с вода.ако всичо е ок.колата ще продължи да работи без промяна.
    Браво 1,6 16V
      vladi_stoev написа:
      това с водата не те разбрах
        "пробив или високоволтова дъга от кабелите"
        БРАВА С КЛЮЧ
        Каква е максималната скорост при секса?
        - 68, защото при 69 се обръщате.
          Свещите са нови, но не е ли опасно да намокря бобината? Кабелите също са нови, Janmor сини, Освен некоя от бобините да е избила
            Не мисля,че е бубина но можеш да си ги провериш.
            ex. punto elx 1.2i
            Lancia Libra 1.6
              Колкото до бобините, да вметна малко офтопик. Колата ми напоследък трудно палеше и за да открия проблема проверих всичко, ама всичко по запалителната система. Бобините ги мерих с мултицет и съпротивленията на намотките си беше съвсем в норма (кой да се сети да провери силата на искрата, както е описано в различните ръководства). И накрая се оказа че като ги меря бобините, те са си в норма, но едната дава много, ама много слаба искра.
              Fiat Punto 1.1 '97
                БОбина-повредена не може да се хване с мултицет, обикновено повредата е във вторичната намотка, хваща се само на осцилоскоп
                  Проблема продължава, сигурно ще сменям бобините
                    Проблема продължава, замерих съпротивлението на датчика на кол. вал показа 1250 ома а по аутодата трябва да е 650-750омадатчика е на 3 месеца, Замерих и бобините съпр м/у лулите е по норма 8-9 000 ома, но на захранващия кабел е 1,2 и на двете при поло же ние че по аутодадта дават 0,43-0,6ома
                      Колега, нали знаеш, че когато мериш тези съпротивления колата трябва да е студена имаче стойностите нямат нищо общо с реалността (това което е дадено в Аутодата с други думи). Сигурен съм че го знаеш, но аз да си кажа.
                      Fiat Punto 1.1 '97
                        Виж каква искра дават бубините,защото при мен уж си работиха,но като ударих едната свещ на корпус ескра почти нямаше.Значи бубината си работише но с много слаба искра.
                        ex. punto elx 1.2i
                        Lancia Libra 1.6
                          Сиурно и при мене е така, + това че едната бобини вечер искри при лулата. Иначе мерих датчиците ва студено , стария датчик дето ми викаха че е проблемен 620ома, новия 1020ома- при аутодата650-750за правилно работещ!
                            Върнах и стария датчик пак няма ефект, в един момент просто колата угасва изведнъж, по рано забиваше и едва тогава гаснеше сега отведнъш спира и гасне за секунда Shocked
                              Колега, знам че имаш газ, но ако ти гасне и на бензин не е лошо да видиш и бенз. помпа. Аз бях така преди време, като свених датчик на кол. вал напразно, щото се оказа че като загрее колата особено в големите жеги помпата са скапва и колата гаснеше отраз в движение, като изстинеше след 2,3 часа все едно нищо не е било.
                              Фиат Пунто 1,2 HSD
