Здравейте Колеги, ще помоля за разяснение...Чувал съм че духането от капачката за масло не е нормално и се дължи на изноесни сигменти...Та днес реших да проверя понеже за 8 000 километра маслото ми от максимума стигна до минимума. При запален двигател от капачката за масло подухва на импулси (пуф...пуф...пуф) горе доло така, а от щеката има лек вакум (всмукване)... не се вижда да излизат пушеци...Та нормално ли е всичко това или имам някакъв проблем
Смуче от щеката, подухва от капачката?
Зависи от карането и от маслото, но за 8К км. от макс. до мин. може и да е нормално. Каква е колата? По принцип духането от капачката и смученето от щеката са съвсем нормални неща, защото в картера се образува налягане от работата на помпата и от тръбата за картерните газове, която по принцип влиза в колекторните тръби, а от капачката си духа, дори може и с масло да те опръска :D Ела някой път на срещите http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...014&start=2685--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Re: Смуче от щеката, подухва от капачката?
teo2 написа:Здравейте Колеги, ще помоля за разяснение...Чувал съм че духането от капачката за масло не е нормално и се дължи на изноесни сигменти...Та днес реших да проверя понеже за 8 000 километра маслото ми от максимума стигна до минимума. При запален двигател от капачката за масло подухва на импулси (пуф...пуф...пуф) горе доло така, а от щеката има лек вакум (всмукване)... не се вижда да излизат пушеци...Та нормално ли е всичко това или имам някакъв проблемПробвай например,на някое чисто ново рено да отвориш капачката за маслото какво ще ти се случи
ама си сложи някой дреха която повече няма да обличаш
така ще те изпръска с масло,че идея си нямаш
При Вектра на опел е същата работа
ex.Мареа ТД100
Този разход на масло може да се приеме за нормален. Освен това не е показател за сдухан мотор(в случая). От капачките винаги малко подухва, поради въртящите се детайли. Възможно е да харчи от масло с неправилен вискозитет или кофти масло. До скоро мой приятел с Рекстон харчеше за 10 000 ~ 2 литра масло. А това е маслото сипвано в представителството и официалния им сервиз. Щом му свърши гаранцията го зареди с друго, доста по скъпо, може би двойно по-скъпо, пълна синтетика и вече 3 смени не се налага да доливаНа ваше място бих сменил маслото с по-качествено и няма да пипам двигателя.
Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
