трудно пали
    трудно пали
    здравейте колеги.Имам следният проблем рано сутрин двигателят стартира много трудно. Върти повече от 15-20 секунди и тогава пали. Когато загрее пали от раз но когато е студена - зор. Някакви идеи? Ходих на диагностика казаха ми че всичко е наред. Колата е марея 1.6 16в
    F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
    F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
    как върти стартера?бавно и лениво или бързо и с едно характерно прискърцване? Акумулатора мерил ли си как е?
    ex.Мареа ТД100
      И аз имам същия проблем..... смених акомулатора , но пак върти много Да не би да е нужна центровка ?П.П Стартера върти бързо при мене просто все едно неще да захапе ;(
        като запали пуши ли?цвят на пушека?
          u_bo написа:
          не съм забелязал да пуши. В началото (около минута две) мирише на бензин, но след като позагрее спира да мирише.
            paralesa написа:
            Акумолаторът е ок. купен е миналото лято и има достатъчно ток да върти. Карам всеки ден.
              Jivko Georgiev написа:
              Имах проблем с центровката преди време, но дори и тогава не ми е правила такъв проблем. Поблемът го забелязах около коледа, но помислих че е от ниските температури зимата. сега когато е топло вече като че ли става по трудно паленето. Съмнявам се в бубина датчик или нещо подобно, но ком.тест нищо не засече
                И аз го имам този проблем,но кадето отида ми казват,че и няма нищо.
                ex. punto elx 1.2i
                Lancia Libra 1.6
                  petio4528 написа:
                  е.......си "Карай докато спре" нали, :D :D на мен така ми казват. аде успех с диагностиката. Ако разбереш от какво е пиши. ще е интересно :D :D
                    petio4528 написа:
                      Вчера отидох до сервиза на Hit-ko,защото ми омръзна от смешни майстори,проблема при мен излезна от не добра работа на клапаните няма компресия.В петък се връщам отново в Ямбол да отваряме мотора,ще напасваме клапани,ще шлайфаме глава смяна на гарнитури.Това е най добрият вариянт,най лошия е да сменяме клапаните,но ще се види като отворят мотора.Горещо препоръчвам сервиза на Hit-ko.Там поне знам,че работата ще се свърши както трябва.
                      ex. punto elx 1.2i
                      Lancia Libra 1.6
