здравейте колеги.Имам следният проблем рано сутрин двигателят стартира много трудно. Върти повече от 15-20 секунди и тогава пали. Когато загрее пали от раз но когато е студена - зор. Някакви идеи? Ходих на диагностика казаха ми че всичко е наред. Колата е марея 1.6 16в
трудно пали
u_bo
Jivko Georgiev написа:И аз имам същия проблем..... смених акомулатора , но пак върти много Да не би да е нужна центровка ?П.П Стартера върти бързо при мене просто все едно неще да захапе ;(F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
Вчера отидох до сервиза на Hit-ko,защото ми омръзна от смешни майстори,проблема при мен излезна от не добра работа на клапаните няма компресия.В петък се връщам отново в Ямбол да отваряме мотора,ще напасваме клапани,ще шлайфаме глава смяна на гарнитури.Това е най добрият вариянт,най лошия е да сменяме клапаните,но ще се види като отворят мотора.Горещо препоръчвам сервиза на Hit-ko.Там поне знам,че работата ще се свърши както трябва.ex. punto elx 1.2i
Lancia Libra 1.6
