Лампата за инжекциона свети.....
    Здравейте на всички! От няколко месеца съм със Фиат-типо 1.6sx 93 г. Супер кола си е. Но напоследък, особенно в студено време, понякога лампата на инжекциона не изгасва. Това дали е нещо сериозно и какво мога да направя по въпроса? Ще ме извините за моето невежество, но от моноинжекциона нищо не отбирам.
    Re: Лампата за инжекциона свети.....
    Saidery написа:
    Отиди на компютърна диагностика да прочетат кода на грешката...Много вероятно е да е "умираща"ламбда сонда,особено,щом е свързано и със студа...но да не гадаем...Успех !
    Ex. Grande Punto Driver
      Провери свещите. Пробвай да ги зачистиш. Ако караш само на къси разстояния, бързо се зацапват.
        Имаше писано из форума. При мен, както и при друг колега от форума след смяна на термостат проблема изчезна. Естествено колата преди това не загряваше.
        Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
          незнам каке при типото, но при браво лампата на инжекциона значи че има проблем някъде в електрониката.при мен светеше и отидох на диагностика.оказа се че е някакъв датчик който давал инфо за разположението на некви валове.смениха го тоя датчик и лампата изгасна.така че най-доброто нещо е да идеш на диагностика
            Интересно на мен дали ще можете да ми помогнете.Щесъм Благодарен!Значи Бравото е турбо-дизел, 100к.с.Лампата на инжекциона ( червена, като инжектор) светва преди запалване,каето е нормално.Обаче понякога продължава да свети и при запален мотор.Може би всичко стана когато веднъж сипах кафти нафта.не съм сигурен.Та сега към проблема:Понякога като я настъпя върви прилично, друг път сякаш нещо не работи нормално-доста по инертна е.Къде мога да намеря стенд за прочитане на електрониката и цена евентуално.Благодаря!
            ex Fiat Bravo TD 100 SX
            ex Fiat Marea TD 125 ELX
            Fiat Marengo TD 100
            Lancia Zeta 2.0 JTD
              murry написа:
              Вантотрейд Адрес: бул.Самоковско шосе 99тел: 02/ 76 34 52, 975 35 09
              Всичко за FIAT Bravo 2007
                Saidery написа:
                Имам Брава, която в началото като я купих 10-15 минути не светеше тази лампа, но след това светеше постоянно до угасянето на мотора. Гася двигятел и наново запалвам, не свети и отнови пак след 10-15 минути пак свети. Междувременно забелязвах че температурата на антифриза намаляваше и се установи че термостта не работи, т.е. подава се студено към ламбда сондата и затова свети. Смених термостата и проблема изчезна, вече повече два месеца. Успех на всичики които имат тъав проблем.
                  Благодаря на всички за инфото.
                  Fiat Marengo TD 100
                  Lancia Zeta 2.0 JTD
                    Моита лампа на инжекцията светва и гасне когато си писка.
