Проблем със скоростите на фиат мареа 1.8 16V
    До началото на тази година не съм имал проблем със скоростите. През януари педалът на съединителя започна да се движи не гладко, а малко по-затруднено, на степени, особено когато се връща след натискане. Смених в сервиз жилото на съединителя и известно време всичко беше Ок. След това на няколко пъти се наложи жилото да се регулира, защото съединителят започваше да отделя много ниско, докато накрая стана невъзможно регулирането и в един момент смяната на скорости можеше да се извърши само при изключен двигател. Тия дни смених и комплект съединител. Още днес след само 100-ина изминати километра, съединителят започна да отделя много ниско и накрая пак стана невъзможна смяната на скорости. В момента отново мога да сменям скорости само при изключен двигател. На практика колата е в същото положение, както преди смяната на съединител, макар че дисковете определено бяха износени и смяната не беше излишна. Някакви идеи ?Да използвам темата и да попитам: ориентировъчна цена на скоростна кутия втора употреба за същия автомобил ?
    Според мен проблема е в жилото. Прегледай от къде/как е прекарано и прави ли големи чупки. Натягал ли си го?
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
      Натягал съм го, отпускал съм го, поне 10 пъти съм го регулирал. След смяната на жилото докато времето беше студено, всичко беше идеално. Педалът беше мек, скоростите се сменяха с лекота. Проблемите със сигурност дойдоха със затоплянето на времето, което аз отдадох на улягането на тампоните. Но след като в един момент започнах да регулирам жилото по 2 пъти на седмица, накрая стана невъзможна смяната на скорости и затова смених (не аз естествено, а в сервиз) и съединителя. И веднага след смяната пак съм в изходно положение. Ако проблемът е в жилото или монтажа му, защо работи без проблем 2 месеца ?
        Имах същия проблем и аз се набутах със смяна на нов съединител - проблема беше в жилото, което купих от Евро 07.Тези описаните от теб неща бяха точно като при мен 1:1Купих си ново оригинално жило от Вантотрейд и вече 20000 и 2 години педала ми е като перце.Ментето струваше около 20...22лв, а оригиналното 100лв.Смени си с нормално жило и няма да повярваш на ефекта.Колата ми е 1.8 16V
          И аз ще настоявам за смяна на жилото, защото от някъде трябва да започнем, по-точно да продължим и приключим с този безкраен ремонт. Когато през януари майсторът купуваше новото жило (цената му наистина беше около 20 лв.), беше отишъл в магазина със старото жило за сравнение и още тогава изрази съмнение, че двете жила не са еднакви, но в магазина бяха отсекли, че старото е менте.
            1115 написа:
            Възможно е да е от жилото.Ако е толкова голям ментак и позволява навивките на бронята му да се набиват една в друга това постепенно поражда падане на педала.Регулирането в случая спасява положението докато не свърши и хода на жилото за регулиране.В твоя случай бих върнал гайката за регулиране в начално положение и след това ще изследвам от къде се губи общата дължина.Много лесно ще се хване дали е от самия съединител/притискател/ или както писах по горе калпава броня на иначе новото жило.Тук ми идва още нещо на ум ,че от самото набиване на витките жилото и започва да затяга в бронята.Писах ти на лични и за куриоза който ми се беше случил преди години с Москвич Алеко на който мястото където бронята на жилото контактуваше с купето скъса метала и се загуби част от хода на съединителя.
              Tornado написа:
              .....Тук ми идва още нещо на ум ,че от самото набиване на витките жилото и започва да затяга в бронята......
              Това беше проблема при жилото менте за 20лв. Появи се след около 3...4 месеца от датата на поставянето.
                Вече съм с ново жило, около 40 лв. му е цената. Старото жило, марка MALO, поне свалено от колата, изглежда съвсем в ред .Засега педалът на съединителя е мек, все едно се движи в масло, скоростите се сменят с лекота. Все още обаче не смея да се похваля, нека мина поне 1000 км.
                  И аз като сменях жилото поне 3-4 пъти се налагаше да го донатягам. И гледам резбата на вилката малко се беше поизяла и една контрагайка не стигаше. Още една гайка реши проблема.
                    snake написа:
                    a новото жило е марка ... ?
                      Аз си разбих клемите от сваляне и поставяне на акумулатора, за да регулирам старото жило. Сега си купих нови оловни клеми, но ще ги монтирам поне след месец-два, когато новият съединител и новото жило се регулират. Всъщност те сега донякъде се компенсират и ако всичко е наред, е възможно да не се наложи регулиране на жилото.Марката на новото жило не я знам - директно от AXM Auto отиде у майстора. Но не е Ricambiflex, каквото предлагат в сайта.
                        Ще взема и аз да си поръчам едно жило от Христо...Вчера скъсах поредното, шесто или седмо не знам вече. Добре, че в багажника си имам резервно Такъв специалист станах, че си го смених насред пътя за 43 мин :D
                        Alfa 159 SW 2.4 Ti
                          gamma написа:
                          Стига де чак толкова ли е зле пазара за авточасти?Аз защо се доверявам винаги на axm-auto а?
                            И майсторите са виновни, не е само пазара. В една друга тема бях писал, но не пречи да се повторя Първите три пъти жилото беше прекарвано по грешен път. Правеше много голяма чупка на мястото, където влиза в купето. Това е водело до триене на жилото в края на бронята и последвалото му скъсване. Проблема го реших, след като разглобих всичко и прекарах жилото така както трябва, а именно без големи чупки. Два пъти се чупи пластмасата, която задържа бронята да не влезе в купето. Това жило, което скъсах вчера беше събрано от други две. За да го направя обаче трябваше да го разкапсуловам и вчера се скъса там, където съм "кримпвал" края. В момента също съм със сбирщайн жило и като се скъса и то ще си поръчам оригинално от АХМ.
                            Alfa 159 SW 2.4 Ti
                              snake написа:
                              Да почерпиш ей.....
