Здравейте колеги, въпросът ми към вас е следният: Тъй като съм навъртял доста километри (около 12 500) и маслото ми вече е за смяна възможно ли е да източа по някакъв начин 2 литра и след това да долея нови 2 литра? Питам защото в момента се намирам леко казано във финансов колапс (а колата ми е необходима) а и защото предният път като сменях маслото ми останаха 2 литра от същото масло.Една такава процедура би ли имала положителен ефект или само отрицателен? Възможно ли е да се направи такова нещо?Предварително ви благодаря!
доливане на масло
ако питаш мен карай колата така в момента я ползвай само когато ти е необходима,а не за прищевки,например да идеш до магазина или на кафе с нея! Ползвай я само за неоложни неща и при първа възможност си смени маслото,не е чак толкова фрапиращо висока цената за смяна на маслото,а вярвай ми последствията биха биха били мноого по-скъпи!!! Мисля,че това и сам го разбираш.ex.Мареа ТД100
значи все пак цялата пропаганда на производители има ефектколега, д ане мислиш, че като направиш на колата 1000 км повече от написаното на етикета и после следва основен ремонт? и 20 отгоре д ай направиш стига нивото да е ок последствията няма да с афатални, но не е добре това да става практика
Колега не се занимавай с дивотии - смени си цялото масло - не се подигравай с автомобила си. Щом имаш 2 литра - купуваш си още 2л. и филтрите - всичко на всичко ще ти излезне не повече от 50лвИма и вариант, при който си купуваш от по-евтините филтри (по около 6 до 10лв за всеки), 2л наливно масло 10W40 ( по 7.50-8лв) и се вместваш под 50лв.Пак ще бъде значително по-добре, околкото да я караш така или да правиш някакви БОЗИ от старо и ново масло
pakumba написа:значи все пак цялата пропаганда на производители има ефектколега, д ане мислиш, че като направиш на колата 1000 км повече от написаното на етикета и после следва основен ремонт? и 20 отгоре д ай направиш стига нивото да е ок последствията няма да с афатални, но не е добре това да става практика
Някога през живота си разглабял ли си ДВГ? Ако не си - виждал ли си поне разглобен ДВГ с пагубното влияние на хора каращи автомобилите си на същия принцип като теб ???Ако поне от двете си виждал - няма да даваш такива съвети
'99 Palio I Weekend 1.7TD
Само ми кажи, че това нещо не го мислиш сериозноНякога през живота си разглабял ли си ДВГ? Ако не си - виждал ли си поне разглобен ДВГ с пагубното влияние на хора каращи автомобилите си на същия принцип като теб ???Ако поне от двете си виждал - няма да даваш такива съвети
[/quote]мдааам, не само съм виждал, не само съм карал, а и съм отварял такъв. сега си имам един каран така и неотворен и няма и да бъде отворен- 100 000 км без смяна на масло. ако щеш вярвай
не аз, а баща ми го направи за 2 год. колата на киломентраж е на 300 000, на 196 000 я взе той- на колко е реално не се знае. никога не й смени маслото, само доливаше, защото малко прогоряваше от гумичките. не знам колко е долял за тези 100 000, не мога да кажа. осезаемо колата не върви добре, въпреки че си вдига 160-170 /крома 2000 кубика/. няма значение де, никого не съм съветвал да си кара колата 100 000 км без смяна на масло. ама това дето щяло да му стане нещо за 1000 км горница
очевидно и ти си от тези, дето каквото видят написано и му вярват на 100% и си залагат главата, щото така било написано- няма лошо, на това разчитат хората :D сменяй си когато и с каквото искаш маслото, само да не попаднеш на някой етикет, на който пише "скочи от 8-я етаж" , че лошо
petio4528 написа:На Тоталът му дават пробег 15000км.Мисля,че можеш да я караш поне още 2000км.особено преобладаващо градско каране
Естествено никой не твърди че ще му стане нещо ако се прехвърли пробега с 1000км.Както каза колегата "pakumba",внимавайте да не пострадате от печатна грешка
Та колега по-темата,най-добрия вариянт е да си вземеш два литра масло и да си го смениш цялото.При твойто предложение,ами не сменяш масления филтър,а не го ли смениш него все едно нищо не се направил
pakumba написа:очевидно и ти си от тези, дето каквото видят написано и му вярват на 100% и си залагат главата, щото така било написано- няма лошо, на това разчитат хората сменяй си когато и с каквото искаш маслото, само да не попаднеш на някой етикет, на който пише "скочи от 8-я етаж" , че лошА да се дават такива съвети във форум посветен на автомобили, чиято идея е да си помагаме един на друг, а не да си вредим е меко казано Несериозно.
