Въпрос относно педала на съединителя
    Колеги интересува ме може ли да се регулира по някакъв начин педала на съединителе къде да отделя.Че моя нешо много ниско долу отделя и ме дразни така.Пояснявам че ми сменяха съединителя и колата ми я докараха и аз неможах да ида на място да си я пробвам и съответно да накарам да отстранят тогава на място този за мен дразнещ "проблем".Та не ми се и разкарва пак до сервиза па тои не е и близо и затова питам.Ако мога да си го наглася както на мен ми е наи удобно.
    кола без турбо е като жена с малки цици, върши ти работа ама не ти праи кеф
    Може да се регулира ако е с жило.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=12981
      Педала на съединителя ТРЯБВА да си отделя долу! Това е фабричното положение! Вероятно си свикнал със старото положение на педала, което преди смяната на съединителя е доста "горе" и сега ти е малко некомфортно!П.П. Освен ако не ти "хъркат" скоростите при превключване!
        то всъщност не е регулиране къде да отделя, а регулиране на целия ход на съединителя- трябва да е на нивото на спирачката. ако е така, то няма какво повече да направиш за него- той така или иначе ако си отделя на 1/3 от хода си например, и да увеличиш хода му пак ще си отделя на 1/3, но по -нагоре, че хода е по голям
