Запитване за ел седалки
    Видях 4е под предните седалки имам кабели които влизат в седалките колата е мареа 1.6 16Vтова зна4и ли 4е имам ел седалки и ако е така как се пускатТук е по-подходящото място за тази тема.Модераторски екип на fiat-bg.org
    Колата е като жената само че харчи по малко
    Това е за подгряване на седалките пуска се от копчето за отопление на задния прозорец
      на контакт или запален двигател
        И на двете става
          ами при менен не става явно са спряни от другадеи имам само на шофьорската седалка кабелНо това което видях е 4е и под двете седалки там кадето излиза кабела излиза и една бяла букса която каде ли се вклу4ва
            Това може би е за регулиране на височината на седалката.Със копче като това за ел.стъклата
              може да е датчика за колана
                Най лесното нещо е да дадеш на късо двата кабела на буксата и ще видиш какво ще стане преди това да си дал на контакт.Има вариант да ти светне датчика както ти викаш за колана.Но нищо наизуст не се знае.Всичко става с пробване.Няма опасност да подпалиш нищо най много да смениш 1 бушон.
