Здравейте..аз от скоро съм тук, но доста изчетох..интересни неща може да открие човек.и така имам Браво 1.6 16В 103кс..когато е на свободна, стрелката на оборотите леко играе.чува се едно такова тракане все едно че мотора е дизелов (е не чак толкова но..) и по някое време вибрациите се увеличават след това пак намалят.. освен това ми гори доста..градско си знае 11-12..на дълго околло 7-7.5...влезе ли си в оборот няма проблеми иначе само при ниски.по едно време светна една червена дюза на таблото.значело че има проблем в електрониката..отидох в автосервиз дунев, където ми смениха някакъв датчик ковто давал инфо за положението на валовете.бил много важен.смениха ми кабелите към свещите, презацепиха ангр ремък.сега като че ли е леко по стабилна, има промяна определено.но по някога стрелката пак играе.то е лекичко но неприятно.от сервиза ми казаха че било хубаво да се отвори дв. да се вдели и клапаните, но май ще е за следващият път. ако някои има идея къде може да е проблема да ми каже. освен това имам още нещо да питам..относно спортните филтри.има ли смисъл да си сложа(вие ще кажете какъв)..важното е разхода да падне.също и от къде мога да си набавя заден спойлер...охх много стана..друг път пак ще питам :P предварително благодаря
нестабилни обороти и голям разход на браво 1.6 103кс
Кога ти играят оборотите, на загряла кола на място или на току що запалена? При мен така играеха лятото, докато не смених свещите. Сега като запаля на студеното дигат 1800 и плавно падат, а лятото играеха от 1700-1000. Това тракане и при мен като че ли се получава, обаче когато колата е загряла и държи много ниски обороти, но стрелката е в най-долно положение и не мърда.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
май и при загрята и при студена играят..но под играене разбирай в порядкъка на 60-70 оборота,т.е. не повече от 1-2 мм(в двете посоки) от разграфението за 900оборота...иначе като я запаля и е студена си качва нагоре и след това падат.а за свещите незнам.когато ги гледаха в сервиза казаха че са ок.те са оргинални на фиат, но може и да има и по-добри..
diyan123 написа:ами незнам точно колко градуса е, но никога дори не е надвишавала 1/4 от разграфението ...най-много 1/4...незнам колко е едно отмятане...а за свещите се чудя дали оригинални на фиат или некви други(ако има по-добри)
