Ако някой колега може да помогне как се сваля таблото на стилото да каже, ако има и снимки още по добре. Благодаря предварително!
Сваляне табло на стило
Ето колега : http://www.fiatforum.com/stilo-guide...s-cluster.html (на самия линк са 6 страници, че малко не се вижда).Свалянето не е много трудно като цяло, като аз когато свалях моето дори не го изключвах от куплунга, защото ме беше страх да не разсинхронизирам нещо. Да знаеш по време на цялата галимация, може да ти изчезнат цифрите от борд компютъра на таблото, тоест палиш, таблото свети но информация за час километри или каквото и да било няма. Това да не те плаши, привърши си монтажа и след това откачи клемата на акумулатора, 5 минутки, закачи и всичко е пак както трябва. Това го пиша с цела да ти спестя едно препотяване както стана при мен. Явно самите конектори са много чуствителни и по време на манипулациите, веднъж нещо да не даде контакт за малко и таблото изкючва. Хубаво, че лесно се оправя.Успех'08 Alfa Romeo 147 Q2
ex. Modified '02 FIAT Stilo 1.9 JTD powered by Garrett GT2256V
