Добавка за маслото на бензинов двигател
    Здравеите,значи интересуваме как се казва добавката за оплатнение на цилиндрите и спиране на разхода масло, че неска пунтото ми осмука 3 литра масло датчика за маслото на таблото светна изведнаж и като видях няма никои.Явно е ,че имам проблем с клапан... та интересуваме се пак марката на добавката... и къде бих могъл да я намеря.Имаше на дмитровградския едни хора продаваха такава добавка и даже имаше реклама , че еди колко си километра след това двигатела можел да издържи без масло... обаче вече ги няма ... Някои ако е ползвал такова нещо моля сподели...
    Re: Добавка за маслото на бензинов двигател
    Fiat_Punto11 написа:
    На Пролетния Пловдивски Панаир 2009 се предлагаха руски добавки на тази фирма: http://www.rimetbg.hit.bg/index.htmlПредставителя каза, че могат да се намерят на всяка LUK OIL бензиностанция.
    Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
      Аз бих препоръчал: http://www.prospeed.bg/pages/bardahl.htmlПогледни в секция "Продукти"
      Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
        ехеее като гледам, мноо нещо много чудо... аз просто искам да накарам двигателя да спре да ми гори маслото.Ако си сменя главата ще си реша проблема, щото я пилиха след като прегря и незнам що са барали клапаните... и са един клапан цъка леко и мисля ,че целия кахър е от него и ми се иска да си лепна една здрава глава с клапаните на нея и да не си играя в настроики... Но само читава глава маи няма да си намеря...
          Колега при такъв разход,добавка не ти варши работа.Трябва да се отваря мотора.
          ex. punto elx 1.2i
          Lancia Libra 1.6
            Това ако е вярно зад теб е било ужас и с добавка няма да оправиш нищо.
              ми на 2-3 месеца по 2-3 литра си лапа :D иначе си бяга нормално... ама като гледам безполезно е да ми се отваря двигатела щото като прегря го отваряха баш акълите и маи неса го направили както трябва ... пък ми взеха 300 лева ... аз по добре да си купя нов двигател не отварян ... един човек вече ми предложи двигател за 300 лева ... някои ако има идеи ...и предложения къде още мога да си намеря двигател ... нека пусне някои жокер... Punto 1.1
                аз правих основен ремонт, излезе ми 600лв , вярно за 300можеш и да намериш двг , но колко ще ти вземат за напасване?
                Втората......пак същата!
                (_-_)______////_______(_-_)
                Punto75-Вече на жената!
                  въобще не се чуди, ако намериш неотварян двг. стария на части и квото не успееш да продадеш на старо желязо да го дадеш алуминия ще избиеш поне 200 кинта мисля. то не месеците са важни, а з аколко км ти го гори тва масло. на мен едната кола не ми гори масло, щото не я карам.
                    :P
                    bmahob написа:
                    ааа колега аман от такива не си давам колата, да я пипат вече , че толкоа са кадърни та така я напраиха ... както е сега пък и съм ентосиаст ,тръпка ми е аз да си сменя двигателя , запознат съм с електрониката горе долу тъи че невиждам колко много да ме затрудни 2-3 дена работа най-много... само се чудя на каква греда да обеся стария двигател.Имам една трисчотка смятам с нея да го вадя :D единия двигател дето намерих е без скоростна кутия и ще трябва да му присаждам моята ... несмятам че е толкова трудно да си сменя двигатела от колкото да си играя да го отварям и шанса да работи добре е мноого минимален ,иначе чумата му гладна ... грубо като го смятам на 1000 км 1 литар гори но пък върви хаха доста дърпа докат не блокира някаде .... :D Само ме яд, че като прегря тъпанарите не ми казаха да си зема друг двигател ,ми ние ще го оправим и ми зеха 300 и някаф лев... пък полза 0%
                      Ами имаше една добавка на лики моли за намаляване на течове от износени гумички на клапани и семеринги.Смея да кажа че върши доста добра работа.На първия ми форд за 1 месец изгори сигурно 1 литър масло, като я сипах и спря да гори маслото , даже така я и продадохНе и помня името точно беше 12.90 в билла.Щом си върви добре двигателя не бързай да го сменяш че може да попаднеш и на по лош мотор.
                      FIAT БРАВО 1.2 16v
                        infineon написа:
                        смятам да опитам с нещо такова то няма какво да губя пък тя се търкаля в това състония около 5000 км вече,но определено ше го сменяма в края на лятото като си доида от морето ... да ме искара лятото пък после ще го разфасовам...Колега ако може да ми кажеш от каде си я купул тази добавка , смисал дали я има по някоа верига от бензиностанциите... ако не ще търся от Лук ОИЛ онез от пловдив дето внасят руското чудо.Много хора ми го хвалят но повечето не му помнят името и всички дават добра оценка за добавката.
                          Re:
                          infineon написа:
                          Написах ти- купих я от била в метална кутийка струва 12.90.Не помня точно какво пишеше на кутията но виж отзад на етикета на български пише намалява загубите на масло от семеринги и уплътнения.
                          FIAT БРАВО 1.2 16v
                            Re:
                            така ходих до лукойл и си зех няква такава добавка и я сипах кам 600 мл. някаде за 6.90 ще пиша какво ще се случи...
                              Колега, а в какво състояние ти е гарнитурата на капака на клапаните. Аз като купих моето пунто, тази гарнитура си сълзеше по малко от всякъде. Първите 10000км. след като купих колата доливах по 2 литра масло на всеки 5000км. Всички майстори искаха да ми правят основен ремонт на двигателя и аз почти се бях навил, но просто тогава нямаше пари за това. Освен всичко, не се събираше и капка на картера и по никой начин не можех да предположа, че маслото просто изтича. Та един ден си свалих капака на клапаните, почистих го хубаво с бензин, смених гарнитурата с нова, като намазах новата и с течна гарнитура и от тогава грам масло не гълта двигателчето.
                              Fiat Punto 1.1 '97
