Като карам по павета или по по-големи дупки като завивам отпред в дясно ми тропа.Какво може да е това? Възможно ли е да бъде накоя гумичка или уплътнение?
имам малък проблем по ходова част на фиат типо, дайте съвет.
само при завой ли тропа? по асфалт чува ли се?ако е винаги в завой: карета най-ветояно, иначе провери тампоните на стабилизиращата щанга, те точно така тропат, както описваш (намират се закачени директно за предният мост, точно под носача, ако погледнеш има едни гъмени уплътнения държащи щангата). Ако са те - съчувствам ти (сменят се като се разглоби цялата предница)."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
зависи какво тропа. ако са въпросните тампони - няма, само внимавай как влизаш в завоите, че поднася ако влезеш по-остро с висока скорост.проблема не е че ще ти излезне солено, щото няма да е скъпо, проблема е да намериш майстор, който да се навие да ти ги смени. Аз досега не съм срещал такъв, за съжаление"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
