Задна чистачка Брава
    stef написа:
    Jordan Getov написа:
    много лесно просто се вадят двете железни лентички отстрани на гумичката и тя се изважда поставя се новата и се реже според размера на перото и се вкарва заедно със железните ленти и готово
    точно така и се внимава да не се счупи някое зъбче което държи перото че пластмасата в повечето случаи е прегоряла
    Верно е много изгоряла, аз изгорях с два счупени зъба, сега точно там не прави добър контакт със стъклото и прескача все едно нямам чистачка.Разбрах, че се оригинално се продава с цялото рамо "Шампион" ама цената 40-45лв, ми е малко височка.Та колеги, МНОГО внимавайте с тази операция.Успех!
    FIAT TIPO 1.6 89г,FIAT BRAVA 1.4 12V 96г
    FORD C-Max 1.8 TDCi -09г
      haliban написа:
      Като сме отворили дума за задната чистачка, не ми работат пръскалките. Първоначално пръскаха, и ненадейно спряха! Като пусна да пръска отзад се чува бученето на моторчето но нищо не излиза. При някои коили имало допълнително казанче отзад, за Бравата не знам ?!Може и дузите да са се запушилиМога ли да провера някак !?Благодаря предварително !
      Ами казанчето е едно. От него излизат 2 маркучета - за отпред и за отзад. Следват две клапанчета, които не позволяват на водата да се връща. При мене беше съшия проблем не пръскаше обаче не задната чистачка, а едната предна пръскалка. Провери клапанчето на маркуча за задната ти пръскалка. То се отваря и вътрре има една мембранка, която беше много остаряла и скъсана наполовина при мене. Колкото и да се опитвах да е наместя и лепя НЕСТАВА. Просто я махнах и сега нямам никакъв проблем, само понякога трябва да задържа повече, докато подкачи водата, но мисля не ми е проблем
      "What shall it profit a man, if he should gain the whole world and lose his own soul"
      Кара любимата червена Brava 1,4 12V
        Момчил написа:
        На мене за същата ми казаха 35лв. на Козлодуй, така че потърси.
          killertoonА къде е тоя клапан за задната чистачка?
          Don't drink and drive,
          better smoke and fly!
            Ами отпред в коша, проследи маркучето от казанчето и ще стигнеш до него. До колкото си спомням беше забутан в някаква ниша. Мисля, че маркучетата за предна и задна са с различен цвят и ако не се лъжа това за задната беше бяло. Клапанчето е малко 1-2см и е черно.
              Мерси!Намерих го. Под шумоизолацията до резервоара с масло за хидравликата. Мембранката му се беше залепила. Сега вече няма мембранка :D
                FORGER написа:
                без мембранка бавно ще ти идва водата до стъклото и щи ти си надраска, иди в динекспрес и си купи клапанче 6 лв струва и си ок
                UNO 1.0 FIRE
                  Каде е това Динекспрес?
                    На Пещерско, от северната страна.
                      killertoon написа:
                      тва е в пловдив колегата го е написал по точно
                      UNO 1.0 FIRE
                        TabE-Marea написа:
                        И в тази връзка да попитам и аз. Моята задна чистачка(пластмасата) търка по стъклото и го дере. Смених гумата ама пак не се оправя. Търсих в един, два магазиха-няма. Някакви идеи да я поправя,пластмаса е и ме е страх да я напъвам.
                        Aз си взех чистачка от Александър Ауто, но и това не е репение щото те не са оригинални и общо взето направих от двете 1 и сега не дере, но май навсякаде дере да ги.....
                          мерси
                          Това какво значи че трябва да свалям казана за хидравликата ли или може без да го откачам.
                            При мен пък проблема със задната чистачка на Бравото е още по-тъп. Значи естествено отзад не пръска, обаче май нищо не е запушено щото вода стига до там. Излиза водичка от пръскалката ама съвсем леко, само сълзи, а не пръска нагоре. Та щом стига вода до там значи не е запушено, а тогава от какво може да е?
                            Bravo 1.6 16v
                              chris написа:
                              значи е полузапушено, както беше при мен -вода има ама не достатъчен дебит
                              UNO 1.0 FIRE
                                stef написа:
                                chris написа:
                                E, значи и аз ще трябва да го търся това клапанче, ама нещо не ми се занимава.P.S. Аз проблема съм си го решил като не използвам задната чистачка
                                Bravo 1.6 16v
