Колеги никаде никакво инфо относно това какви са разликите1.6/16V 182A4.000 03.1996 - 10.2001 76 Kw. 103 к.с. 1581 1.6/16V 182A6.000 10.1995 - 10.2001 66 Kw. 90 к.с. 1581 дайте малко информация да се образовам! Гугъл мълчи по въпроса.
Разликата между моторите А6 и А4 1,6 16В
От оскъдната информация която имам 1.6/16V 182A6.000 10.1995 - 10.2001 66 Kw. 90 к.с. 1581 е пуснат специално заради немския пазар,предлагат ви ремап срещу скромната сума от 180лв. от което съдя че разликата е само софтуернаНо пък има и един голам плюс да си остане по документи 90к.с и 95г. - ДАНЪКА
Fiat Stilo 1.2 16V 2003г.
Re: Разликата между моторите А6 и А4 1,6 16В
KrAs написа:Колеги никаде никакво инфо относно това какви са разликите1.6/16V 182A4.000 03.1996 - 10.2001 76 Kw. 103 к.с. 1581 1.6/16V 182A6.000 10.1995 - 10.2001 66 Kw. 90 к.с. 1581 дайте малко информация да се образовам! Гугъл мълчи по въпроса.
...и при хондите го има този момент но там хватката става само за минути с подръчни средства, при тях мотора 1.4 16В има и 75 има и 90 коня. 75-коновия като разлика от другия има само една метална гарнитура след клапата на газта която е с отвор 33мм (по памет) а на 90 коня тази гарнитура въобще няма стеснение а си е колкото самата тръба 58мм и ето ти конете. Колегите там първата работа е да сменят тази гарнитура или просто да и разшерят отвора. Така съжалявам че и моя бравок не беше 90 коняПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
vonnn написа:......предлагат ви ремап срещу скромната сума от 180лв. от което съдя че разликата е само софтуерна
vonnn написа:Не знам за другите ползи от този ДВГ ,ама правото на данъчен к-т до 76 киловата и над 14години МПС,данъка ми е 5лв. годишнияИ един въпрос към колегата Стефан Хаджов ,може ли да се замени дроселовия блок на 90к.с с такъв от 103к.с и ще има ли ефект от това
