Здравейте колеги. Днес ми направи впечатление че колата между 2000 и 5000 оборота няма мощност. като дам газ на първа колата тругва с ряз давам газ но не набира и чак след 5000 оборота се чуства как дръпва повече. Какъв може да е проблема нещо запушено въздушния филтар е почти нов свещите са сменени кабелите на свещите също какъв може да е проблемаКогато е студен двигателя не го прави набира си през цялото време но загрее до нормалната си температура и го прави това няма мощност междо тия обороти
Между 2000 и 5000 оборота колата няма мощност?
Датчика за температурата е обединен в едно тяло с МАП сензора,при прецакването му ЕКУ-то не отчита грешка,защото де факто той си работи,но подава неверни данни.Закачаш колата на ВИЗА-та и следиш покачването на температурите,за помпата- закачаш манометър на подаващия маркуч и следиш налягането В ДВИЖЕНИЕ,иначе на място може да те лъже,че всичко е нормалноFiat Punto 1.1 6Speed
nikolovvd написа:От колко време не си сменял горивен филтър? Почисти MAF-а, но без да го докосваш и прегледай потенциометъра на дроселовата клапа!Fiat Punto Mk2 1.2 16V Sporting `00
