Искам да си подменя стария акумулатор защото ми създава проблеми ... бихте ли ми препоръчали някакъв ... към какъв точно да се ориентирам!Преди 2 дена заредих стария, днес го сложих и опааа не мога да си запаля колата, централното неще да работи, има някакво премигване на таблото при опит за палене, е такива аномалии след като извадих и сложих отново заредения акумулатор ... тоя акумулатор съм сигурен, че за нищо не става щото при покупката ми го сложиха, колко да си откарам колата до дома ...Да не би да има нещо специфично, което се прави при вадене и слагане на акумулатора?
Акумулатор (Fiat Brava)
wwwebЕтикети: –
http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=2940Ето тук освен за зареждане се говори и за "какъв акумулатор да си купя".Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
не трябва да слагаш повече, нито по-малко от толкова за колкото е направена колата!виж колегите някъде са писали за твоя двигател що за акумулатор трябва да сложиш... но моя съвет е точно за колкото е колата!иначе ако е с по-голям капацитет беше обяснено точо какво става по-подробно но ефекта е такъв че генератора постоянно се върти защото не може да запълни капацитета на акумулатора...(нещо от сорта... потърси и ще намериш!)FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
wwweb
От постовете разбрах, че се хвали най-вече този акумулатор:http://topla.unishop.cz/index.php?id=60Моя двигател е 1.6 16V, да го взимам ли това чудо, кажете колеги щото днес мисля да го направя!
wwweb
При мен мястото е доста малко, отпред има няква пластамсова черна туба (поне на такова ми прилича) и по принцип акумулатора влиза трудно ... както и да е ... трябва да проверя какви са размерите на акумулатора сегашния ...
wwweb
Хора вижте този адрес:http://www.monbat.com/mfrbg.htmlМисля да взема първия акумулатор от таблицата ТИП 460 ... какво ще кажете? Просто съм ограничен от размерите, по-дълъг от 207 мм не мога да събера в автомобила, а на този гледам, че като характериситики е добър! ...
wwweb написа:Хора вижте този адрес:http://www.monbat.com/mfrbg.htmlМисля да взема първия акумулатор от таблицата ТИП 460 ... какво ще кажете? Просто съм ограничен от размерите, по-дълъг от 207 мм не мога да събера в автомобила, а на този гледам, че като характериситики е добър! ...TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
wwweb
Аз съм с ИСКРА 55 Ah.Доволен съм много.Вече 8-ми месец.www.avi7.hit.bg
Видеонаблюдение и системи за сигурност
wwweb
Купих колеги, само че не Monbat, а Exide ... 50 Ah, 420 A пусков ток и е само 207 мм ... калциеви клетки ... общо взето с екстрите на Monbat, но по-силен ... италиански си е .... италианска кола с иаталиански акумулатор))
wwweb
Да, 71 лв. ... Прерових всякакви акумулатори по магазините, гледах и каталози, за Brava се препоръчва от 45 Ah до 55 Ah ... с този размер 207 мм (като на 45 Ah-сов) е голяма рядкост да намериш акумулатор 50 Ah, изпадна ми в последстивие, тъкмо ги бяха получили, иначе се бях засилил да взема Monbat-а, но както казах този е с екстрите като на Monbat, но е по-силен .. 50 Ah... Само пусковия ток на Monbat е 470 А, а на Exide e 420 A ...
Аз поръчах от колегата hit-ko акумулатор TOPLA Ca/Ca - 60Ah, 510 пусков ток, размери 207 x 175 x 195 (последното е височина). Под капака на Brava се събра. Акумулатора е 1:1 с този на сайта:http://topla.unishop.cz/index.php?id=50В ниската част е 175 висок, в другата 195.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
