Това не палене май е сериозен проблем при Фиат!Днес бързах много. Трябваше да занеса нещо до Студентска поликлиника! Нямаше къде да спра и спрях на тротоара до спирката. Пуснах авариините светлини, заключих с дистанционното и беж в поликлиниката. Да съм се бавил не повече от 5 минути. Връщам се, отключвам от дистанционното(съответно алармата), влизам да паля и оп - няма никой. Говоря за 3 годишен автомобил. Така няколко пъти и нищо. Светлините на таблото - всичко нормално. Проверих набързо всички предпазители - наред. Заключвах, отключвах и нищо. Накрая извадих минуса на акумулатора. Да съм чакал 30сек. и го закачих обратно. Пробвах и запали. Нямам идея защо се получи. Първо си помислих, че пуснатите аварийки са шашнали алармата, но като се прибрах го пробвах отново и ситуацията не се повтори.Имате ли идеи?Забравих: При един от опитите, стартера завъртя, но без да запали и продължи да си върти и на изваден ключ
. Спря чак когато натиснах бутона на дистанционното за отключване на колата! Аман от тия сложнотии по колите
