Момчета като пусна мигач... мига няколко пъти и после спира. нито ляв, нито десен, нито аварийни. След извесно време като ги пусна, пак същата работа. Мисля че е от релето. Знаете ли къде се намира за да го сменя?И специално за модела ли трябва да търся или става от всичко? :P
Мигачите умряха.....
100% реле за мигачи. При мен се скапа навремето на пунтото, есента на бравото. Сменя се супер лесно - отвиваш долната кора на волана и то е там. Струв 5 лв (при италианеца)...Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
kerrirose написа:някой може ли да ми каже как се сменява реле за мигачи на фиат браво,намерих го къде е(под долната кора на волана и е синио на цвят)ама не мога да го сменяFrontera Sport, X20SE март 1998
Vladim написа:kerrirose написа:някой може ли да ми каже как се сменява реле за мигачи на фиат браво,намерих го къде е(под долната кора на волана и е синио на цвят)ама не мога да го сменя"ШОФИРАЙ РАЗУМНО - СПАСИ ЖИВОТ !!!"
"What do you do to help save the world?"
сега пък имам друг проблемизвадих без проблем релето но не можах да намериа никъде да си купя.нито при италианеца нито на стамболийски.виждам че доста хора са отсранили проблема сами като са презапойвали раззни неща ,но кой са те??разглобих релето но всики спойки ми изглеждат видимо здрави.съжелявам но съм рус и начинаещ
kerrirose написа:сега пък имам друг проблемизвадих без проблем релето но не можах да намериа никъде да си купя.нито при италианеца нито на стамболийски.виждам че доста хора са отсранили проблема сами като са презапойвали раззни неща ,но кой са те??разглобих релето но всики спойки ми изглеждат видимо здрави.съжелявам но съм рус и начинаещ
сега се сетих.онзиден ходих с един колега по симеон и видях в едно магазинче:от оппълченска завиваш по симеон на дясно посока к.величков и някъде мисля преди одрин от дясно бешеMULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
викам първо да си поиграеш с поялника а после търси ново .. студени споики не се виждат мн лесно , трябва набито око за тях или пробваи с една лупа и огледай навсякаде.. не търси само за отлепени спойки , пример ще ти дам .. някой от тях в долната си част се появява лека чертичка , която много трудно се забелязва и като решиш да мърдаш елементите по пладката всичко изглежда наред .. така че хварли едно по-старателно око върху всички споики и всяко едно нещо което те съмнява го преоиПунтак 1.1 с лека измама под капака
Много гадна ситуация на мен ми умряха вечерта в София ... Колега или хващай поялника или днес от 12 до 17 ч ела на Плиска аз ще ти дам моето старо което ще ти издържи докато си купиш ново .По моргите е 10лв защото било и за аварийните ."ШОФИРАЙ РАЗУМНО - СПАСИ ЖИВОТ !!!"
Колега http://axm-auto.com/ 30 лв са ..Току що попаднай на това http://<span style="color:red"> <a h...t=</a> </span>"ШОФИРАЙ РАЗУМНО - СПАСИ ЖИВОТ !!!"
мерси на всички който изказаха мнение но явно съм караък.реших да презапоя наново релето,но се оказа че поялника е дал фира,и ми писна и отидох в евро 07 да си купя ново,взех такова срещу 28 лв слагам и пак същото(няма мигачи и авариини.(направо е ад чак сега разбрах важната роля на тези малки подробности)като ги пусна от време на време бръмне по малко и само това.та така дайте сега един свестен жичкаджия че ми писна а не познавам никой такъв и ме е страх да не попадна на някой ’’специалист’’
