Колата бие ток !!!
    Колата бие ток !!!
    Колеги,ще ви кажа какъв проблем имам с ФИата,макар че може да ви се стори смешно.Та,всеки път когато я карам,без значение на късо или дълго разстояние,когато паркирам,излезна и хвана вратата от външната страна да я затворя ме хваща ток.Ток в силъл лек ток както като понякога се случва като пипнеш някой.Странното е че това започна от около 2-3 седмици и се случва абсолутно всеки път като я карам.Отначало мислех че е случайно ,но както казах-не е така.Та въпроса ми е-има ли някой представа от какво може да се получава това??Едва ли е в мен причината :D
    Не карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
    Фиат Браво:1,6V 103hp 1996
    Статично електричество не само теб те бие ток, ако помниш едно време москвичите и жигулите имаха антистатици ( едни гумени ленти дет се влачат по земята отзад) те тези ленти "разтоварваха" заряда на колата към земята, сега ти си тази лента като слезеш от колата и направиш връзка с земята Интересно е че това явление се наблюдава само на пролет, зиме лете и есен не ме бие ток ама ела сега виж
      Да и мен ме бие често ток! :D Особено напоследък , да!
        Пробвай да носиш дрехи от естествени материи ако не искаш да те удря тока.Другият вариант е да си сложиш някаква друга тапицерия,но да не е от полиамидни или полиестерни влакна.
        AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
        Kawasaki ER-6n'2012
          iakvvu написа:
          И аз смятам ,че е от дрехите.Относно антистатиците които бяха хит за соц возилата преди години те имат вътре в гумата и стоманени нишки които правят разряда със земната повърхност.
            И при мен е така - обаче си го обяснявах, че се наелектризирам, защото на седалката съм сложил найлон - по разбираеми причини - механик съм и ходя на работа с мръсния гащеризон! Абе от едно известно време свикнах да затварям вратата с лакът, за да не ме бие тока!
              Колкото повече ви удря ток толкова по малко ще страдате от проблемни стави и кости. :D Това беше шега,но е вярно.Получава се ефекта на физиотерапиите с електричество.
              Kawasaki ER-6n'2012
                И мен всеки път ме бие ток като сляза от колата и хвана вратата
                Fiat Brava 1.4 12V
                  и мен ме пере тока с колата,особено кат бях на работа,оператор на машини за пласмасови детайли,нищо,че одихме с антистатични обувки пак не переше тока,обяснява ни го нашия разбирко там,че при пласмасите имало мн.наелектризиране.Не ви ли се е случвало да ви удря ток и един др.кат се докоснете с някого.За нашия проблем не става ли да ни се търка една жичка /от какъвто материал тр.де е/ под задния мост и земята.Тва не е ли и за по-голяма безопасност в грамотевично време.
                    Статично електричество , това е от дрехите които носите. Един колега се беше изказал за това по-горе в темата и аз потвърждавам , прав е. Един от начините да не ви "удря" този ток е когато слизате от колата преди да пуснете кракът хванете се за нещо метално по колата , аз примерно се хващам за предната колонка на предното стъкло и тогава пускам каркът . Така отвеждате тока в земята през обувката която дава известно съпротивление и нищо не се усеща. Пробвай те го и ви гарантирам 100% успех. Темата ще стане малко закачлива но пуснете резултати от този опит зада потвърдите казанто от мен.
                      и аз си мислех че проблема е специфичен за мен и моята кола, докато не видях една мацка да подскача до почти нов автомобил, след като слезе и понечи да си затвори вратата и за 2 и за 200 хиляди лева все те бие ток
                      Fiat Marea SW 1580 16V ELX 182A4000 10/96
                      Moonsteppers - All over the world and beyond ...
                        И мен ме "бие" ток, нося само дрехи от естествена материя.
                        Fiat Bravo 1.9 TD100 04.1997
                          ivantt написа:
                          Колеги , няма да ви "БИЕ" ако използвате описания по-горе от мен начин , "вервай те ми"
                            null.zero написа:
                            ... и за 2 и за 200 хиляди лева все те бие ток
                            Обаче, ако си вземеш трабантче за 200 лв., няма да те бие ток. Няма за какво метално да се хванеш
                              То пък едно биенееее.... Аз си я знам и винаги разреждам с опакото на левия показалец преди да затворя. Така боли по-мало, ако може да се нарече болка изобщо...
