Преди време имах следният проблем, както си карам на газ/бензин колата губи мощност, забива светва за малко лампата на инжекциона и угасва. рави го веднъж два пъти на ден, отидох тогава на диагностика, грешки няма, премерихме с мултицет датчик на запалването, показа лоши параметри, сменихме го и така 2-3 месеца нямам проблеми, до ония ден, колата взе пак да парви същия номер , като пак не записва грешка , но този път датчика си е ок! Да не би да е нещо по тоците??? Забелязах че лампите на таблото пре датчика за бензин и темп свети едвам едвам и така 2 седмици, ония ден се оправи внезапно и си светат пак силно???
Колата гасне в движение 2
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Третата =Ино и шес= LPG POWER STAG Stilo MW 2004Етикети: –
Какво имаш предвид, вдигнаха и оборотите?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
staik написа:Еми от изпарителя. Като си на място на свободна тресе ли ти колата малко ?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Колега, проверявай за хлабави датчици или за хлабава връзка с компа...аз пусках отделна тема и доста търсих и в търсачката за темпрата. Това което ме посъветваха колегите ти го казвам. Дано да ти помогне, при мен не оказа никакво влияние със зачистване..Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 105 2000
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 2002
Щом гасне и на газ и на бензин нещата отиват към стъпков мотор. Виж дали твоя може да мине само с чистене. Забърши също и дроселовата клапа, както и почисти докъдето стигаш дупката, където влиза стъпковия мотор. При мен съм забелязал, че след разкачане на акумулатора първите 100-тина км се случва да изгасне няколко пъти на бензин и после влиза в час.
Имам пробрлем със стъпков мотор, единия болт е със развалена глава!edit-ама ако е степ мотор как през другото време имам супер обороти?Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
