колега,като се почне много ремонти по една кола кола решението за мен е да я пооправиш и да я продадеш,явно не ти е на късмет,а новия собственик може и нищо повече да не му се обади дето се казва Инъче,по конкретния проблем,защо не идеш някъде да ти замерят акумулатора,ако кажат,че е ОК,значи не е от него и още нещо,да ти проверят за утечка,да не се случва понякога като затваряш врата или багажника,да не се затвори плътно и да свети лампичката(ако е в багажника не можеш я видя ако свети и това да ти черпи тока...или се утича някъде,да не би да се губи масата,това е най-лесно,да пуснеш един многожилен кабел за маса от акумулатора до някоя част на купето или двигателя! Но най-баналното провери най-напред,за светеща лампа в багажното и утечка при изгасен мотор!
Проблем със стартера или.... моля за помощ
Inessita написа:И какво да правя сега? Карам си така до следващия път когато не знам къде ще ми се случи. А някой знае ли ако наистина е от тия четчици колко струват и колко вземат за смяна? От един месец ме тормози тоя фиат. То не бе скоростна кутия, която така си карам, не бе изправяне на джанти, не бе смяна на масло, предните ми прозорци не се отварят и ми е жега вече. Колегите на работа вече ме бъзикат да я освободя от скорост в посока Дунава
Здравейтеднес спрях на една безиностанция за да си сменя чистачките сменям влизам въртя ключа да запаля и се чу едно "Цък" и нищо не премигна на таблото и така няколко пъти.Подозирам че съм като колегата за втулки и евентуално бендикс.Та въпроса ми е колко евентиално струва това удоволствие тъй като смятам в понеделник да я вкарвам в сервиз.Fiat Brava 1.6,100
demon8512 написа:I AZ GO IMAM TOQ PROBLEM KAT ZAVARTA VSI4KO UGASVA I NE PALI SLAGAM AKUMOLATORA NA DRUGATA KOLA I SI PALI BEZ PROBLEMКогда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
Колеги при мен оплакванията са точно както при автора на темата. Бях го забравил тоя проблем зимата, но като се постопли и ей го на! Акумулатора ми е в гаранция и ходих при ония чичковци да го проверят. Казаха, че е абсолютно нормален и да търся проблема другаде. А пък и аз си мисля, че ако е от акумулатора, то сутрин на студено ще имам повече грижа с паленето. Често ми се случва като е студена колата да загасва по няколко пъти (това е др. проблем) и се налага сутрин понякога 2-3 паления да направя при което стартера си върти както трябва без въобще да се замисля. След една подобна сутрин изминах 230 км от които 90% по магистралата (120-140 км/ч) и спрях на бензиностанцията да заредя. Да съм се бавил 5-6 мин. Когато опитах да запаля - все едно съм карал с пълна консумация без да зареждам тоя акумулатор. Избутах колата да не преча на колонката и изчаках 10-15 мин. още. След това запали като завъртя доста по-лесно. Мерих зарядното напрежение - в норми е и при положение че от паленето сутрин до гасенето изминах 230 км не виждам как поне малко да не съм го позаредил тоя акум. Определено има нещо с температурата, но според мен не на двигателя а по скоро със стартера. Той е отпред и въздуха който се загрява при преминаване през радиатора (и перката помага) го обдухва и нагрява. Нещо от температурното разширение заклинва или не контактува добре четките с колектора не знам.FIAT Brava '96 1.6 16V
Колеги,хахаха и аз го имам тоз проблем маа му! Като ми е топъл двигателя и особено ако съм го карал дълго време примерно пътувам извънградско, спирам на бензиностанция да го изпикая, влизам после в колата, завъртам аз ключа и започва да върти едвааа... едвааа.... на пресекулки, мн зор! Акумулаторът е НОВ (доста скъп)! Стартерът е РЕЦИКЛИРАН! Оправия НИКАКВА! Вече 3 години такаFiat Bravo 80 16V
И как ще го решаваме сега тоя случай? Аз тъкмо се бях навил да купувам стартер 2-ра ръка, въпреки че вече си имам (2-ра ръка) Всички описват, че проблема се появява при дълго каране при топло време, вероятно при пуснат климатик. Или в задръстване с почти постоянна работа на вентилатора. Вероятно при охлаждането на радиатора топлия въздух нагрява стартера и той "откача". Аз даже си мислех дали не е имало фабрично някакъв екран пред стартера, който да го предпазва от топлия въздух, който го обдухва. Определено е свързано нещо с нагряването на стартера - има някаква конструктивна недомислица май.... Този проблем почва да ме дразни.FIAT Brava '96 1.6 16V
paralesa написа:в крайна сметка някой от вас реши ли си проблема или не? като пишете нещо,като се оплаквате,поне пишете какъв е после резултата?
