Проблем с компютъра заради ламбда емулатор
    Преди два месеца си сложих ламбда емулатор, защото ми се появиха грешки в компютъра (за пръв път след 10 месеца с газовата) и реших да се избавя от проблема окончателно. Да, ама не. Още след първите няколко километра лампата на инжекциона светна и остана да свети за постоянно. След това при палене (на бензин), ако колата е студена веднага гаснеше, а ако е топла - поддържаше 500 об. и сякаш се чудеше да загасне или не. Иначе на газ си вървеше. Откачих акумулатора за една нощ и всичко се оправи, но оттогава това трябва да го правя на всеки 200-300 км. След всяко рестартиране нещата се оправят, но по някое време светва инжекциона и след това на бензин не върви - до следващото рестартиране.Въпросът ми е можете ли да ми препоръчате някой майстор в Търново, който да се справи с проблема и който ще се съгласи да оправя нещо, правено преди това от друг.Благодаря предварително.
    Пунто 75 1.2 MPI '94
    Каква грешка ти изписва или не си ходил на диагностика? Явно ламбда емулатора си прави бъзик щом сега се е проявил проблема. Има един горе в ляво преди гробищата, викат му Мозъка разбира им бая на газовите уредби, ак искаш върви го питай дали може да ти помогне.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      Колега van-dal, точно този "мозък" ми слага газовата. Не мога да преценя доколко разбира, но е ужасно некоректен, така че за мен не е опция.Когато за пръв път се скапа ходих при този, който ми сложи ламбда-емулатора. Той закачи компютъра, но каза, че не е от него. И емулатора работел добре. Според него бензиновата помпа се беше скапала. Отначало му повярвах и почнах да паля на газ, но да се пали така е голяма мъка. Тогава се сетих да рестартирам компютъра и така разбрах, че е от емулатора.
