Здравейте от скоро се появи странен шум "като свирене" някъде от към ремъка, първо се появяваше при студен двигател, сега взе и по често. Обикновенно го чувам само при ниски обороти, при високи не мого да го чуя дали го има. Предполагам че е от самия ремък, който с всички обтегачи и ролки е сменен преди две хиляди километра. Въпроса ми е дали да бягам ли веднага при майстора който го е сменил защото нямам тази възможност, и колата ми трябва, възможно ли е да е от нещо друго като ролка или друго подобно, и възможно ли е да стане по голям проблем, защотот свиренето се увеличи
проблем ремък
Те са една камара ремъци да ги ева, да е един да кажеш. Ако е пистовите свиркаи си и ти, ама ако е от ангренажа......... Я обясни по подробно къв е шума като присвирване или като свистене??? А и ти новия ремък дали знаеш какъв е дето ти го сложиха ??? Много е важно да е с трапецовидни зъби, те дори имат и едни малки като каналчета на самия зъб на върха които са с цел да гонят въздуха, иначе се чува едно като свистенеПравило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
А споко, някои от пистовите е наи вероятно, кат се е поразпуснал и сега подсвирква, сега ще те светна ко да напраишзимаш едно шише от веро, еее като едно време пер детските години когато се пръскахме из махалата
и палиш колата, ама само с вода да не земеш с веро да сипеш хаха
и внимателно както работи за да не опличкаш всички ремъци (аз не знам на тоя мотор ремъка за шаибите отпред един ли е или са два за различните неща) абе мисълта ми е както го чуваш че свирка лекинко да капнеш вода на ремъка до де се върти с цел да се намокри, ако свиркането спре , свиркаи си
ако не спре капни и на другия, ако пак не спре , начи остава ангренажа и ша тряя мастора д аго погледне да не си е оставил някоя от ръцете вътре
Не уточняваш кой ремък ти свири. Хидравлика, генератор..... То ангренажа няма как да свири , пък за ролките не мисля че свирят. Така както го описваш прилича на ремъка на генератора, което не е проблем, но ако натягането не ти е проблем направи го.Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
и аз не знам кой е шума се чува по назад не е отпред, ако това може да ви ориентира. звука му е като при свирене на ремък когато е за смяна само че при мен го прави при ниски обороти, а уж влезох в качествен сервиз и платих 1005 лева за смяна на ролки ремаци и масла и една биалеткафиат мареа 2.4тд
опел фронтера
1005 леваааааааааааааааааааааааааааааатея са ти сложили ремъци с втъкани златни нишки, и ролки с платинени съчми и сребърен обков, кво е тва 1005 лева баси кожодерите, всеки ден ша ги тормозя за тва свирене ша им е*а м*та
Че човека е ходил в "качествен " сервиз. Няма да ходи в некви долнопробни гаражи.... Ужас напрао , ебати и кожодерите , без упойка. То за тва първо се пита колко/въпреки че е тъпо/ и тогава се преценява. Е що бе на брата му искаха някъде към 1600 лв за същата работа в оторизиран сервиз.Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
това е друга тема но наистина дадох 1005 лева, и сега ми е мъка като се сетя че пак трябва да ходя, а сервеза не е от най реномираните щом даже не успя да ми изчисти грешките на компютъра и от дефтунката на пробката на маслото и капеше и не беше сменена, сега се чуда дали са сменени ремаците иначе ми е дал сервизна книжка, ама ако наистина е сериозен проблема тогава ще ходя щото ще ме мотае , защото знае че няма да му дам повече парифиат мареа 2.4тд
опел фронтера
.... не хора вие сте за трепане що се оставяте така да ви работят не знам, ама имал дал са казали хората, срам не срам винаги питам кое колко, що , за кво , как..... Ако земат ми се мръщат нещо маината им да не са само те. А номера от сорта ми "не знам ко ша излезе та да ти кажа колко струва" наи ги обичамче да не го карам да отвая двигател. Абе на майстори и наркомани вяра да нямаш
нали наете поговорката за мъжкото дупе, за това сега питам и пускам теми, щото иначе ще ми стане навик, представям си как изглеждам на тоя майстор в очите, като ме види но ако може да се върнем на проблема имам чувктвото че просвирва тактово точно на определено време не е постояннофиат мареа 2.4тд
опел фронтера
