Трудно затваряне предните врати на Типо
    Здравейте колеги! Имам следния проблем с моето Типо. Предните врати се затварят дооооста трудно, трябва бая засилка и здрава ръка. Лично аз горе-долу съм свикнал, но е доста дразнещо все пак. Особено като се кача в друга кола и там вратата се затвори с много лека засилка и то само от собствената си тежест и откачам. Имам чувството, че на моята с годините просто предните врати леееекичко са потънали в задната си част, защото като ги затварям ако дам лек напън в посока нагоре при дърпането се хлопват значително по-лесно. Задните ми врати се затварят лесно, макар че и там има какво да се желае. Може ли някой да ме посъветва как да ги регулирам, тъй като ми писна от местните майстори в Благоевград, които в повечето случаи се учат на колата. То и аз като ще се уча поне да не плащам. Последният път ми взеха 15 лв., за да ми сменят ел. машинката в шофьорската врата, при което ми разпраха леко кората, да не говорим за черните петна от мръсни ръце по тапицерията на кората. Досега съм пробвал със смазване, но само с толкова ясно няма да стане.
    ами аз на темпрата сам си ги регулирах много е лесно само трябва да имаш хубав ключ шестограм развиваш болчетата на заключалката която е на колонката и местиш нагоре надолу навътре или навън става малко с проба така че на теб да ти харесва с каква сила да се затваря вратата като получиш желания резултат стягаш здраво и готово
    UNO 1.0 FIRE
      може и самите панти да са увиснали в смисъл пр****ни , а може и да не са затегнати както трябва и да слизат надолу
        stef написа:
        Ако и описаното от колегата не помогне, пробвай да сложиш подложки под планките за да повдигнеш вратите.Побългаряване, ама...
        Нека Силата на бъде с Нас...
          kiro_of_the_day написа:
          Градски (от Кюстендил съм принципно, временно живея в Благоевград :D ), за кои планки точно говориш? И кой номер трябва да е шестограма?
            [quote="paparac"]
            Градски (от Кюстендил съм принципно, временно живея в Благоевград :D ), за кои планки точно говориш? И кой номер трябва да е шестограма?[/quoteЗа шестограма - не знам на изуст, но като го погледнеш ще прецениш. Може би е 17 или 19, но ще излъжа. Как да обясня за планката...? Тази която се захваща от болтовете които държат вратата! Подложките /дебелината им се установява според случая/ се слагат от долната страна. п.с. Най после и някой от Кюстендил по активен.
              Пробвах най-напред с леко повдигане буквално на ръка на шофьорската врата с напън нагоре. Резултат слаба работа...Ще трябва да погледна с шестограм дали няма да стане работата.
                при мен шофьорската врата се затваря само като я духнеш, но останалите 3 доста тегаво и ето какво планирам да направя:първо - гледам че навигаторската врата е поувиснала - мисля да и сложа подложки(шайби) но само на долната панта - така че да изправя ъгъла. имам и една спринцовка - мисля да я напълня с масло и да напръскам пантите, механизма на вратите дето заключва - не го знам точно как се казва и малко да намажа с масълце желязото на купето, за което се захваща този механизъм и да видя има ли резултат. дано ми разбирате от обясненията :D
                  И аз имам подобен проблем с навигаторската врата при Пунтото,само че е двувратка тоест самите врати са по тежки и големи.Който се качи някой и я затваря се едно е в зил е.. му м......като индянци!Като я ударят силно и се едно мен ме удрят Вследствие на толкова блъскане ми изглежда леко пропаднала и при преминаване през междинно положение на отворено-притраква в пантата нещо и се едно леко се качва нагоре и после пак пада надолу.Аз съм и схванал чалъма и си я затварям леко от раз.Даже ми идва да лепна една бележка като в маршрутно такси "ЗАТВАРЯЙ ЛЕКО" или да си записвам кой колко пъти я е блъскал и като пропадне съвсем да плащат за ремонта Та и аз ще пробвам да я повдигна и понаместя по описаните по горе методи и дано стане или поне да не я откача изцяло.
                  Fiat Punto 1.7 TD
