Здравеите,надявам се някои да може да помогнепроблема е следниа:колата вече и на бензин и на газ започва да изхварлиа бензин през капачката на резервоара образува се ниакакво сврах налягане.На бензин работи ужасно трака тропа гърми все едно работи на 2-3 цилиндара почти не може да се форсираима около 25-30 литра бензин които е на около 3 месеца,ако се стигне до някаква форсасциа от над 3000 оборота започва да работи почти нормално мотора на бензин Работата на газ е нормална без изменения Но и на деата вида гориво започва да хварлиа бензин от капачката бензиновата помпа е изклучена но продалжава да се образува налиягане в резервоараПоследните две неща които са правени по колата са:смиана на ролки с ангренажен ремак преди около 500-600 кмсмиана на маркуча на бензиновата помпа (вътре в самата помпа) беше се скасал и не качваше бензин до мотора това е правено преди около 300 кмходих на ниакакав диагностик уж не намери проблеми в компа и започна да ми развива теории че ремака не е зацепен правилно или е прехварлил нниаколко зъбапроблема с работата на мотора е от около 3 седмици,извирането на бензин от 1 след смианата на маркуча на помпата колата започна да работи малко по различно но нищо сериозно с това което е в моментамерихме налягането на бензиновата помпа то беше в нормитеМоля помагаите с съвети, какво да правия къде мога да разреша проблема с теча на бензин и работата на двигателя на бензинсамо изкам да подчертая още веднъж че и при изклучена бензинова помпа и при работа на газ отново тече бензин от капачкатаБлагодаря на всички
