Колеги, и след като се нарадвах на външния вид на Жълтура (който има забележки) изскочиха и следните неща...Та...маслото е сменяно преди около 5000км. проверявам го - там си е. След около една седмица колата ми започна да трака уникално много при палене, волана се тресеше, а двигателя работеше все едно запалвам дизел. (до колкото имам наблюдения). По време на тази седмица НЕ съм проверявала нивото на маслото. От майстори разбирам, че за ремонт ми е вариатора на двигателя (1.8 16v като на Купе). В последствие дърпам пръчката на маслото - инаше на върха на пръчката. Долях от същото масло над 2л.
В последствие тракането намаля и в момента е съвсем лекичко когато паля на студена кола. А от както долях с масълце, не е мръднало вече един месец - това е едно на ръка.Втория проблем, който реално ме притеснява повече от тракането е, проблем с паленето на колата. Въртя ключа..и едва запалва, преди доста често загасваше веднага след като запали, просто не успява да задържи оборотите. Случва ми е и да ми загасне колата докато карам - бях с около 20-30км намалявах заради дупка и си изгасна, след време паркирах, връщам назад - пак гасне докато се движа (при натиснат съединител). Водих я при майстор, ами каза ми че не открива нищо конкретно техническо което да е проблем, за запалването. Случва ми се няколко пъти да не успее изобщо да запали - върти върти - тц! Можеби е за компютърна диагностика? Само дето всеки път когато се опитам да стигна за диагностика нещо се слчва - или в пълно или пукам гума или еди си какво си...
Аа има и една жълта ламба дето свети на аблото и не знам какво е - това трето..
