Лампата на еърбег-а свети.
    аааа ?Може да СВЕТИ лампата, защото има ИЗГОРЯЛ бушон ?Хич не ми се вярва ... но евтино звучи
    Fiat Bravo GT -> дзверчето
      oduh написа:
      и на мен не ми се вярваби трябвало, ако е изгорял да не свети като дадеш на контакт за самопроверката
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        като сложа нов бушон ,си свети самопроверката и гасне (но ми се струва прекалено бързо,че гасне) ,а иначе без бушончето си свети постоянно .
        фиатче Браво 2.0
          tomazo написа:
          Абе шефче, я обясни по-детайлно кой е тоя бушон, защото при мен има само един 5А и той е от горната група, най-горе, най-вдясно.Всичките "най-долу" на горната група са ми 20А.
            да не са ти по-различно бушоните ??? ще трябва да го снимам за да стане по-ясно
            фиатче Браво 2.0
              tomazo написа:
              На схемата от предишната страница бушон 3 ми е 7.5А, този вдясно от него е 5А, всички останали са 20А
                Re
                Това е снимка от книжката на Бравото - малко е размазано, но се вижда. Тоя оградения бушон е 5А и го дават да е за еърбега.
                Fiat Bravo 1.6 16v 103hp with K&N sport air filter
                  Re: Re
                  Pesho написа:
                  това не е ли под жабката?защото в моята книжка пише, че е от другата страна и е на първия ред десния бушон
                    Re
                    Не е под жабката. Снимка А са бушоните от ляво на волана. Бушони под жабката имат само 1.8, 2.0 и ТД100. При 1.6 няма бушони там(поне така пише в книжката)
                      Re: Re
                      Pesho написа:
                      защото снимката в дясно е другаа за бушоните при мен не е този който си показал, а на първия ред десния бушоназ ги гледах днес - бяха здравиявно друг ми е проблемасега пак погледнах колатабушоните са по друг начин подреденипървата колонка е с 4 бушона, а втората с 25А е на първия ред вторият бушон
                        добре де, последно ...Аз съм с 1.8. Знае ли някой от вас кой бушон отговаря за еърбега при мен ?
                          Re
                          Според книжката само на еърбега бушона е 5А. Търсиш го него, ако е здрав значи проблема не е в него, ако не - сменяш го и се надяваш лампата да спре да свети.
                            Re: Re
                            Pesho написа:
                            Това не е толкова сигурно ... моята кола е купена на старо. Не знам кой бушон къде е слаган. Не мога да позная по това колко ампера пуска дали е точния.
                              Най добре иди в сервиз защото току виж аербега се отворил без причина.
                                Iwan написа:
                                Ако ме питаш може да стане обратното: да не се отвори когато има причина...
                                FIAT Marea 1.9 JTD HLX
