Въпросният бушон се намира при двигатела, между всмук. колектор и купето(под предното стъкло) Отвива се черна пласмаса на която има тръбичка свързана с колектора и от долу са два предпазителя 5 и 25 амперов. Фиата е брава 1,6 103кс 1998г.Смених го на изхода от София с 25амперов, и след 4часа и 320км пак изгоря. на прав участък. сложих 20амперов но горят.Лошото е че съм на прекрасно място(остров Тасос).Преди 2000 км имах същият проблем, но не знаех за бушона. Платих на сервиз 70лв явно да сменят бушон. Сервиза може да разберете от предишните ми постове.Сега със много страх я подкарах с 30амперов. ще купя 25амперови по късно. Каква може да е причината, помогнете да се прибера до България на ход.В коя верига е този предпазител? Предварително благодаря на всички.ъ
Гори 25амп. предпазител и свети лампа на инжекциона?
Първата страница която отворих и в нея е двигател 1.6 - най-слабият бушон е 30 АМПЕРА. 5 ампера изобщо не присъства под тази пластмаса. Освен ако не е за аларма, или нещо друго. Предпазителите там са 30, 40, и 2 по 80 Ампера. Ако можеш - снимай мястото от което вадиш изгорели бушони, защото аз може да ти говоря за друго.
два бушона са
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...EE%ED%E0два бушона са. като си от пред от ляво. Ти говориш за от ляво. Там вс е ОКBrava 98' 1.6 16V - Червенокосата италианка
Нищо не разбрах - два бушона са отпред отляво, ама не е отляво , там всичко е наред ?! Ламбда-сондата също е защитена от 15-амперов предпазител. Той е някъде там при казанчето за хидр. течност Помпаата за бензин в резервоара не минава през предпазител в двигателния отсек, ако за нея си говорите.
ogi28b написа:Помпаата за бензин в резервоара не минава през предпазител в двигателния отсек, ако за нея си говорите.
Има на две места бушони в двигателното!!!!
Има на две места бушони в двигателното!!!!Дигаш капака и гледаш към двигателя. Има на две места в черни кутии с предпазители. В дясно са 5 броя под капачка с надпис FUSE. Не говоря за там. В лявата част под стъклото има черна пластмаса която е на перчата гайка. Махам я и там има 2 бушона 25 и 5 ампера. има и букси и електронен блок. има и гумен маркуч от всмук. колектор до датчик. Като е изгорял този бушон и дам на контакт чувам от към жабката обичайният звук на бензиновата помпа. за 3-5 секунди върти и после спира. Според мене бушона не е за тази помпа. Като е изгорял бушона свети червено на иженционна. Интересувам се в ЛЯВО тези два бушона за какво са. И по специално този 25 амперовият който ми гори!?!виж прикаченият файл.Brava 98' 1.6 16V - Червенокосата италианка
Колега, не мога да помогна повече от това. Казах всичко което виждам на схемата на 1.6 за стартиране на двигателя. И моля - колата има една единствена лява част, и една ддясна. Това "като застанеш срещу колата" са глупости. Това което си снимал е ВДЯСНО, при дясната капачка на амортисьора. Под дясната чистачка.
