Фиат Мареа Уикенд 1.8 бензин 16 клапана 1997 г. Как се регулират клапаните, дали не са с хидравлични повдигачи. Че нещо изведнъж започна да чука много остро и мисля, че е клапан.
Регулировка на клапани
Значи не е клапан. колата не е назорвана, карам я спокойно и по равно. Днес на връщане от Перник взе да трепери на празни обороти и на газ, и на бензин. първо мислех, че прекъсва, я свещ, я ламбда сонда. Отворих моторния отсек и започнах да чувам остро чукане под капака на клапаните, и то в едения ъгъл, точно като клапан. там няма и верига да чука. Иначе върви нормално, не работи на три цилиндъра, при вдигане на оборотите вибрирането изчезва.FIAT Marea Weekend 1.8 бензин/газ 115 к. с. 1997 г.
u_bo
mesi написа:Значи не е клапан. колата не е назорвана, карам я спокойно и по равно. Днес на връщане от Перник взе да трепери на празни обороти и на газ, и на бензин. първо мислех, че прекъсва, я свещ, я ламбда сонда. Отворих моторния отсек и започнах да чувам остро чукане под капака на клапаните, и то в едения ъгъл, точно като клапан. там няма и верига да чука. Иначе върви нормално, не работи на три цилиндъра, при вдигане на оборотите вибрирането изчезва.
Счупена или умекнала пружина на клапан, задържащ клапан или повдигач ако има в тоя мотор такъв, пропадане седло на клапан или чъждо тяло в цилиндъра. Извади последователно кабелите на свещите за да установиш кой цилиндър прекъсва на празен ход. Отвори капака на разпределителният механизъм и провери състоянието на детайлите. Всичко това след като си проверил по поста на U-bo. Успех.Fiat Marea TD100
Ако е бобина, от какво е чукането? Или девете неща не са свързани? Ще я водя в сервиз, но ще работят чак след празниците. Иначе една бобина досега е горяла и е сменяна. А за маслата не знам нищо. Откакто я купих не съм сменял нито масло, нито филтри, вече една година. Вярно, малко съм я карал.FIAT Marea Weekend 1.8 бензин/газ 115 к. с. 1997 г.
Много смело от твоя страна да караш без да смениш консумативите след като си я купил. Предполагам че не си сменил и ангренажния ремък, а е напълно възможно и ремъка да има отлепено парче и то да се удря по ролки или другаде и оттам да се чува чукане. Не я карай повече и смени най-напред всички консумативи - масла, филтри, ремъци, а след това ако не се оправи търси други причини.FIAT PUNTO 1.7 TD
CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...787&highlight=reter написа:Проблема е решен..!!!Свалиха ми ангренажа и на обтяжната ролка има една прожина и беше счупена.. иначе ролката била нова. Смени я тоя и сияко заспа.. цялата работа 40 лева
Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
