висок разход на гориво при Тipo
    Здр искам мнение за един проблем.Преди около седмица някаде колата ми вдигна зна4ително разхода на горижо от 7-8 на 12.От каде може да идва проблема и дали от вазд. филтер може да го вдигне толкова много.Благодаря ви предварително.[/i][/url][/list][/list]
    двиг. е 1.6 моно инж.
      Единственото спасение е да си направиш една диагностика.Ако караш на газ,триабва да си сменяш въздушния филтър на 5000-6000км.За диагностика ти препоръчвам да отидеш в сервиза на дкв.www.fiatbg.com-това е сайта на сервиза.
      FIAT TIPO 1,6
        www.fiatbg.com
        FIAT TIPO 1,6
          понеже не сьм много запознат ,от скоро съм шофйор може ли да ми обясните какво вкл. запалителната сист.иначе смятам тази седмица да отскоча до някой сервиз
            Може ли да е от термостата?
              Ами може ,ако не работи хубаво ,двигателя работи студен и за това може да има и висок разход
              FIAT TIPO 1,6
                При мен проблема е същия.Мотора е 149C2.046.Моното е махнато и е чист карбуратор(WEBER oт регата).Гореше ми 10 обаче направих грешката да го заведа да го почистят.От тогава гори 16!!!!Три пъти го рекламирам и пак тая!!давайте съвети.Накрая ще взема пак да запуша карбуратора белким се оправи )
                Alfa Romeo 156 2.0 TS
