Потропват ли ви вратите като минавате през дупки?
    Е на мен на Типо-ти ми тропа особено много дяснята предна врата.Или по точно нещо като скарцане, все едно не е затворена добре вратата.Това дали има оправия?
    Re: Потропват ли ви вратите като минавате през дупки?
    jestera написа:
    Е на мен на Типо-ти ми тропа особено много дяснята лява врата.Или по точно нещо като скарцане, все едно не е затворена добре вратата.Това дали има оправия?
    и на мен дясната врата ми скърца от време на време, чудя се как да я оправя
      На пунтото имаше един болт на пантите, мисля че беше на горната панта, от долу, с ключ 10. Стягане - и тропането изчезва. Дали на типото е така обаче нямам идея...
      Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
      Fiat Linea 1.3 Multijet'08
      http://forum.fiat-bg.org
        http://www.bravo-guide.co.uk/fix-a-b...teriorтова някой правил ли го е?
        FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
          jestera написа:
          На мен ми поскърцваше лявата. Оправи се като затегнах трите болта които държат пантата към вратата.
          FIAT Tipo 1,4mi - EX
          Alfa Romeo 146ti - EX
          Alfa Romeo 156 2,4JTD
            tonov написа:
            jestera написа:
            Ще го пробвам това.
              Mazgarev написа:
              http://www.bravo-guide.co.uk/fix-a-bravo.htm#interiorтова някой правил ли го е?
              Аз да. Преди месец нещо започна да хлопа отзад. Изпразних багажника, махнах кората, но ефект никакъв.Тогава се сетих за задната облегалка и направих процедурата описна в линк-а и досадното хлопане спря.
              Fiat Brava 1.4 SX 12V 97
                благодаря, ще пробвам :P
                  Да използвам темата и да спомена, че днес оправих едно досадно скърцане от шофьорската врата - чуваше се когато се натисне тапицерията и когато се преминава през дупки. С помощта на Wd-40 напръсках с тънката сламка яко между пластмасата и вратата. Резултата беше впечатляващ - скърцането изчезна... После бързо направих същата операция с всички врати.
