Проблем със скоростите
      ogi28b написа:
      Абе мислех че в предния пост има грешка, ама я все пак ми обясни как "даваш леко напред и докато колата се движжи назад, включваш задна" ? Като дадеш леко напред, колата не се ли движи напред?
      Да разбира се, но като изключиш от самата инерция, ако не си спрял на наклон разбира се, тръгва леко назад и тогава задна влиза от раз.
        Проблема ми се реши.....да се надяваме, че за повече време..
        Здравейте колеги,Както ме посъветва стария собственик на автомобила........Да натегна малко жилото на съединителя и съм много доволен от факта, че тази операция РАБОТИ!!! Вече нямам проблем да превключвам със загрял двигател, всичките ми мъки се решиха само за 20 мин. Не че толкова време ми отне да навия 2 - 3 оборота тъпия болт на жилото, а защото отскоро съм собственик на "Фифи Стръвницата" и гледах кое от всички неща е жилото подяволите, но еврика. Има само един лекичък пиниз се оказа - Ръката Ви трябва да е тънка (като моята Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 ) понеже в моя случай трябваше да бръкна между пискалото на алармата, покрай дебитомера (дано да съм познал че е това) и така на напипване (направо бях като акушерка ) и хваща се болта или резбата на жилото, леко се издърпва към волана и докато го държах опънато (леле тва заприлича на порно Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 ) навих гайката (по посока на часовниковата стрелка) 2 оборота. Последва тест драйв разбира се. общо взето на паркинга пред блока беше: Наляво дей, надясно дей, ха сега напред, завърто го де..... колицата загря до половината, скоростите влизаха, като у дома си, без да се чува онова "галещо ухото" хрррр, като включвам задна, първа и втора, след което с перверзно доволна усмивка се прибрах.........Поздрави на всички.
        Skoda AMfabia 1.2 12v
        exBrava 1.8 16V ELX + Анти Гравитационно Устройство (АГУ)
          ilko-gd написа:
          Не е в това проблема, кутията си е стара и си иска малко чалъми дет се вика. Като свикнеш да погаждаш оборотите, да правиш и ти малко синхронизиране и скоростите си влизат. Аз съм си свикнал с междинната газ от бусовете и като карам лека кола някой като се вози при мен и се чуди как като автоматик ги сменям без да се усеща смяната на предавката На доста коли съм забелязал, че студени кутиите включват по-добре, не знам защо е така.А за задна съм писал, че винаги давам съвсем леко напред и веднага задна още докато колата се движи леко назад и влиза без проблем.
          Кви са тия бусове дето ги караш като Зил ?????????????
          Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
          ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
            Tihomir78 написа:
            ilko-gd написа:
            Колега ти МБ 207 карал ли си или като си хванал темите и наред , във всяка по нещо. Тези антични бусове си бяха живо предизвикателство , защото идваха в България доста амортезирани вече. Така че колегата е прав за включването с междина газ
              Atanas71 написа:
              Tihomir78 написа:
              ilko-gd написа:
              Да карал съм такъв и скоростите му бяха перфектни въпреки че беше доста раздрънкан. Не знаех че е забранено да се пише в сички теми.
                Tihomir78 написа:
                Atanas71 написа:
                Tihomir78 написа:
                ilko-gd написа:
                Ако си карал такъв и всичко е било добре с включването на скоростите си бил късметлия Това си е бус със скорости на камион
                  Няма значение дали са здрави или не скоростите, аз така си ги карам всички коли Като на автоматик го докарвам превключването. Междинната газ си е много полезно нещо, не че новите камиони не включват без нея ама какво лошо има да помогнеш малко на кутията и съединителя А 207Д си ми е любимия бус :D
                    е всеки с предпочитанията си, мене пък любимите бусчета са ми транзитите . Е няма лошо да помогнеш на скоростната кутия и двигателя, но когато съм в лека кола просто не ми идва да ги карам с междинна газ, пък достатъчно плавно може се превключва и с по плавно натискане на съединителя . То стана като урок за начинаещи шофьорчета.
                      Може да направим такава тема, даже и книжки ще раздаваме
