Здравейте имам проблем със задната скорост на фиат браво 1.9 тд 1997г. докато я намеря виждам бая зор .. или по скоро влиза когато си иска. имате ли някаква идея от какво може да е . мерси предварително
Пробвал съм какво ли не... не става. съединителя не е нов ама има хляб в него .. по скоро ми се струва, че е нещо по скоростите или по точно нали имало някаква пластмаса която се чупела.
Не не трябва да се тръгва на 1ва защото излиза блокировката на задната скорост! Това е защита! Трябва да си напълно спрял и пуснат съединител, натискаш съединителя и вкарваш задна, ако тогава не влиза значи има проблем!!
||El PasoPerformance|| Мойте обяви ||
Изключвам лош съединител,защото ако е така ще има проблеми с всички скорости.По скоро увеличени хлабини по сверичните стави на щангите за превключване.А те са доста на брой.
На всички Браво/а и Марея като дадеш леко напред и след това веднага задна още докато колата леко се връща назад няма никакъм проблем. Няма хъркане влиза идеално Тия нашите кутии са на доста километри.
При мен е по странно, че задната все едно има нещо което и пречи да влезе. Тези сверични стави сменят ли се и много ли са скъпи. иначе както казах всички други скорости няма проблем ... влизат си нормално ама задната я лъжа като вкарам 4-та и оттам леко леко и се намества.
И мен ме интересува, че нещо зор виждам да включа задна.
Здравейте,Няма ли някои, да обясни защо така се получава? Не е нормално като колата ми е студена да включва без проблеми задната, а като загрее да не успявам да я уцеля нито веднъж. Като загрее олеле мамайчице то са едни упражнения със лоста, ха на 2, на 3, на 4 -та та зор неземен.Дайте съвет или някои които има е имал такъв проблем....?И друго....... пак като загрее.... на първа се включва трудно с натиск, а втора да не говорим, че даже понякога и не иска.Другите предавки са ОК 3,4,5 няма грижи ама 1 и 2 -ра ..... лелллеле и само на загрял двигател...?!Поздрави
Дали не е възможно да има калпав тампон на двигателя, който да променя наклона на двигателя с промяната на температурата и по този начин да пречи на превклучването.
Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
Не е в това проблема, кутията си е стара и си иска малко чалъми дет се вика. Като свикнеш да погаждаш оборотите, да правиш и ти малко синхронизиране и скоростите си влизат. Аз съм си свикнал с междинната газ от бусовете и като карам лека кола някой като се вози при мен и се чуди как като автоматик ги сменям без да се усеща смяната на предавката На доста коли съм забелязал, че студени кутиите включват по-добре, не знам защо е така.А за задна съм писал, че винаги давам съвсем леко напред и веднага задна още докато колата се движи леко назад и влиза без проблем.
Абе мислех че в предния пост има грешка, ама я все пак ми обясни как "даваш леко напред и докато колата се движжи назад, включваш задна" ? Като дадеш леко напред, колата не се ли движи напред?
