Браво неще да запали
    Значи колеги ситуацията е следната:Слагам ключа завъртам светката всички лампи на тъблото,кодето гасне но стартере въобще не гъква да завърти.При завъртане лампите по таблото си светят силно не примигват ,няма никакъв товар,стартере даже и не се обажда Пробвах с различни акомулатори се същото ,ток да те прибие ,а стартере ни мъца ни гъца Давайте някакви идей Колата е Браво 1.6 16V 95г
    Fiat Stilo 1.2 16V 2003г.
    Провери дали стига ток до стартера изобщо!
      Да доуточня как стана точно ,прибрах се от път и паркирах колата и я угасих ,но веднага реших да я пална за да я преместя малко още си беше топла и ннеще да мъцне Има ли някъде бушон за този стартер и къде се намира или пък четките да са заминали
        Аз също имах проблем със стартера преди време- просто на една бензиностанция отказа да завърти. Преди това никога не е правил проблеми и винаги е въртял добре. Оказа се ,че едната четка беше блокирала и не правеше добър контакт с колектора на ротора. Смених я и от тогава нямам проблеми със стартера.
        SEAT Leon Cupra 300
        Triumph Street Triple 765 R
          Може ли да се сменят четките без да се сваля стартера
            vonnn написа:
            Стартера се сваля толкова лесно че не си струва тези факирски изтъпления.
              vonnn написа:
              Може, само ако си магьосник Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 . Сваля се стартера- няма друг начин. При мен с леки почуквания в задната част на стартера проблема се решаваше, но само за няколко запалвания- после пак спираше да вътри.
              SEAT Leon Cupra 300
                И аз имах същия проблем с моето Пунто едната четка беше блокирала зачистих я почистих всички останали части и зашкурих кабелите които отиват към стартера за да правят по добър контакт и сега всичко си е както трябва
                  Оправи се работата с нов ,стария не подлежеше на ремонт и бубината беше заминала
