Здравейте приятели
Значи от скоро ми се появи този проблем. Имам газова уредба, когато включа на бензин, на празен ход колата почва да държи високи обороти 1800-1900 като не ги заковава точно ами един вид все едно диша, пулсира и се колебае между 1800-1900 на порциики. Когато включа на газ го прави също известно време но престава. В общи линии се появява и изчезва тоя проблем, но напоследък все по-често се случва и е почти постоянно.Преди да се стигне до тази ситуация поведението на колата беше малко по-различно. Като подавам газ много бавно сваля оборотие. Когато се засиля и я пусна по инерция задържа високи обороти, обикновенно 2000 и чак когато спра започва бавно да ги сваля. В което не намирам логика заюото така и така е на свободна скорост?!Имате ли предположения каква може да е причината за този проблем? Стъпков мотор? Датчици? Проверих жилото на газта да не се е преебало и да държи опънато, не е това.
