Фиат Брава проблем с колекторите
    Здравейте, имам запитване относно гарнитурата на колекторите.Карам тази брава вече 6 месеца. всичко и е 6 но просто вече съм се отчаял през месец да да я вкарвам в бокса за смяна на гарнитура.Казват ми че ми гори гарнитурата,но при смяна несмятам че е нормално след месец пак да е за бокса.Дадаха ми няколко съвета да пробвам с 2 за да прилепнат по добре но все още несам пробвал. Моля за съвети
    Причините може да са няколко.1.Крива глава.2.Разтегнати болтове или некадърни майстори които стягат главата.Оставям специалистите да посочат още причини.
      Торнадо,благодаря ти че се отзова толкова светкавично. ... ами първо искам да оточня че нямам никакви познания в областа.Но това което забелязах е ,че след смяна на гарнитурата колата си вади нормално мъркащ звук (според мене :P ) но след известно време тъй като вече проверявам как стоят нещата ми прави впечатление че 2 от гайките които мога да видя се развиват.Казах това на моите майстори и те ме посъветваха да сложим бронзови гайки ако не се лъжа но като вдигнах капака преди малко ефектът беше същият.
        ами щом ти се развиват гайките- то няма значение дали са бронзови или не. слагат се бронзови, защото там са високи температурите и ако са обикновенно се заваряват с времето и един ден не можеш да ги развиеш вече, само за това има значение дали е бронзова гайката или не. а твоя проблем е от ВИБРАЦИИ- дали мотора ти има издал багажа тампон/и или генерацията не знам- по принцип е от генерацията.... затова те съветвам първо да провериш дали всички тампони, които държат генерацията след двуцевката са налични и в добро състояние, дали нещо не е под напрежение и най вече би трябвало да има тампони, които се падат някъде под скоростния лост горе долу- ако те са издали багажа няма кой да държи гърнето и почва да придава вибрации по двуцевката и така става. това е моя съвет
          Благодаря ти много за оточнението "Пакумба" ще ги проверя.Между другото вчера смених тампона на скоростната кутия но още несам ходил за нова гарнитура.та сега ще я закарам пак за да проверя тези тампони които каза и се надявам вече всичко да е на ред.Ще ви уведомя за станалото. Благодаря ви отново
