Приятели .Днеска падна сняг и реших да закарам съпругата си до нашето село Къкрина /дано ви говори нещо това име / и се появи проблема с изпотяване на всичките ми стъкла.Бутах превключвах копчето на какви ли не положения пуснах вентилатора почти на максимални обороти за да обдухва стъклата.А цялата работа се състояла в това че имам една ръчка която спира притока на въздух отвънка а само върти тоя в купето.Като я дадох в другото положение след един километър стъклата бяха обдухани и станаха чисти.Та просто го имайте и това нещо в предвид.
История с изпотени стъкла
Re: Изпотяване на стъклата
коцев написа:.А цялата работа се състояла в това че имам една ръчка която спира притока на въздух отвънка а само върти тоя в купето.Като я дадох в другото положение след един километър стъклата бяха обдухани и станаха чисти.Та просто го имайте и това нещо в предвид.off-topic
Fiat Tipo 1.6i.e,159A3.046
Ръчката се намира под трите врътки.То е един палец и в левия край когато е въздуха влиза отвънка а когато го дам в десно положение върти само въздуха в купето.Но доколкото знам не всички коли го имат.И още нещо днеска при 30 см. сняг пунтото се държа без грешка.Няма да буксува да се унася и вървя чудесно.
Хора, при мен проблема е, че нещто се е скапало това копче (намира се до това на климатика-BRAVA 1.4 12V) дайте съвет как да го оправя,ако може без да ходя в сервиз? Дали проблема е в самото копче или е някакъв механичен клапа или нещо такова!FIAT TIPO 1.6 89г,FIAT BRAVA 1.4 12V 96г
FORD C-Max 1.8 TDCi -09г
под жабката се намира вентилатора до него се намира моторчето което задвижва клапата. Можеш ръчно да задвижиш моторчето за да се отвори клапата. Ако не става Клапата се намира под капака за поленовия филтър.Зада стигнеш до него, под дясната чистачка се сваля един капак който е на 2-3 винтчета.
И аз имам проблем с тази клапа на BRAVA.Намерих къде е моторчето, но проблема явно няма да е в него.При натискане на копчето се чува, че се опитва да движи нещо, но клапата не се мести.Лостовата система явно нещо е заяла защото и на ръка не мърда.За да стигна до моторчето и клапата свалих жабката, но пак е много трудно да се прави нещо там.Може би трябва да се свали целия вентилатор и тогава да се търси проблема.Дайте и други идеи.Brava 1.6 16V 90к.с.
RE: Punto
kalata написа:Здравейте!От скоро имам Punto и забелязвам че е с различни чистачки. Препоръчайте някоя марка и дайте съвет комлект специално за Fiat Punto ли да си взема или по отделно със съответния размер. Благодаря предварително!Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
КУПУВАМ: Теглич за Темпра
КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
КУПУВАМ: Спортен волан
http://www.tempra-clube.hit.bg
http://www.tempras.myfreebb.com
Успя ли някой все пак да оправи въпросната клапа?Аз също имам проблем с нея, но си мисля че проблема не е в мотора който я задвижва, а заяжда механично.Понеже има дни в които работи и такива в които не иска(тогава се чува някакъв шум от мотора, но клапата не се превключва) .Моля ако някой е успял да се справи с проблема да сподели.Благодаря!Fiat Brava 1.4 SX 12V 97
