Как се маха кората на предна врата на пунто 97г... :(
Търсих във форума и никаде не намерих как се маха кората на пунто 97 1.1..... разглобих всичко само ръчката за прозорците немога да махна как ли не пробвах неще и неще ако някой ми помогне ще съм му адски благодарен Благодаря ви предварително.
Ръчката за прозорците би трябвало да има капаче (върху самата ос която върти) което като се свали, би трябвало да се ориентираш как да продължи демонтажа нататък. Последният път когато демонтирах кора на кола без ел. стъкла, беше Астра на един приятел. Оказа се че за демонтажа ръчката буквално се изтръгва от оста.
hann - аз пробвах преди да постна темата няма капаче а на едно място ръчката е разделена пробвах как ли не... ръгах с отверката дърпах неможе само нараних пластмасата... иначе се вижда прожината вътре
vesko.t написа:
Виж тук:
Снимките не ми излизат нещо и е на странен език може ли да го качиш пак... снимките иначе ще са ми достатъчни да се ориентирам
Да ползвам темата ...искам да си разглобя кората на вратата , но има 2 шестограмни болта на дръжките . Само кръстатите болтове ли се развиват или и тези шестограмни , за да се махне кората Не са мислили тея италианци
Ръчката за прозорци се сваля със зегерка.Напъни с една тънка отвера в луфта между ръчката и кората и ще я видиш.След това може да я издърпаш с кука или да я изкараш с отверката.Като лоста е право на доло зегерката се пада точно отгоре на врътката.Има възможност и да се сложи от обратната страна. Ако е разглабяна преди това може и така да са я монтирали (личен опит).Успех
RoMeO_156_GTA написа:
И шестограмните болтове се свалят.Тези болтове понасят основните натоварвания при отваряне и затваряне на вратата.
Лошо ... и аз така предполагах , но не ми се искаше да е така Да бяха сложили и комплект шестограми при инструментите П.С. шестограм от старите кантари не става
