Каква може да е причината?
    Картера ми се пълни с бензин. За 2 седмици нивото на маслото се е покачило с около 2-3 милиметра. Някой има ли идея каква може да е причината? Знам за бензиновите пари, които кондензират в картера но не може да е това. Става въпрос за доста по-голямо количество бензин. Не ще да са изпарения. Компресията на цилиндрите е повече от добра. Дори и аз не си го обяснявам - 14-14.5 атмосфери. Забравих да кажа: Fiat Bravo 1.4 12V
    Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
    Re: Каква може да е причината?
    mme написа:
    Как разбра, че е бензин, а не ти е издухана някъде гарнитурата и не ти влиза антифриз?
      Маслото не се пресича като е при антифриза. А маслото си мирише съвсем осезаемо на бензин. Дори вискозитета на маслото е по-маълък.
        При тази компресия на цилиндрите ми е трудно да си го обясня Не ми се мисли за пукнатина някъде, защото би трябвало да имаш други проблеми преди бензин в картера ...... Нека да кажат препатилите колеги
          да не я давиш по някакъв начинпреди като бях моно,ми пълнеше супер много бензин в цилиндрите и от там в картерапри опит за палене
            http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3986
              За пари неможе и дума да става. Количестово на бензин е доста. Представете си картера, неговата площ и 2-3мм повдигане на нивото. Говорим за 0.5 и повече литра. В статията пише: "При незначително разреждане на маслото едно по-дълго пътуване..." Моето никак не е незначително. Има едно леко прекъсване при работа на двигателя. Надявам се в сряда (записан час) във Вантотрейд това да се оправи но тва с бензина ме притеснява и плаши.
                mme написа:
                В твоя случай би трябвало да имаш и повишен разход на гориво! Става вьпрос за преминаване на системата само в пусков режим / все-едно , работа на смукач /, така, че виж ,в случая изправноста на датчика за температурата - на студено около 3000 ома , а на загрят мотор - около 300 ома!
                  Да. Разхода ми в момента е около 16/100 в градски условия. Между другото се сещам, че един колега говореше за подобен проблем, споделен от негов приятел майстор. Инжектора впръсквал за 4ms а трябвало при загрял двигател да е по-малко... Къде да открия въпросният датчик? И дали това освен намаляване на разхода ще спре да пълни карера с бензин? Всъщност каква е причината да отива бензин в картера?
                    Датчика е със син корпус (и конектора също) и се намира в гормата задна част на двигателя. Цената му беше около 15-тина лева и се сменя сравнително лесно.
                    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                    http://forum.fiat-bg.org
                      Намерих търсейки 2 такива. И двата са под бобината от обратната страна на Ангренажният ремък. Единят е с 2 извода и син корпус (конектор) Другият обаче е под него и е само с един извод. Измерих и 2-та при студен двигател. Синият 3ком а другият 3.9ком. След работа на място около 5мин. синият показваше съпротивление 290ом а другият 340ом. Предполагам, че по стойноси в 2-та температурни режима са в норма. Какво мога да проверя още? Забравих да кажа, че смених свещите с Goldеn Lodge 2HLDR - препоръчаните в книжката на колата. Кабелите ми са нови - сменени преди 2 седмици.
                        Виж си дюзата!
                        Колега бензин може да влиза и от недобре затваряща дюза и след като изгасиш двигателя докато има налягане в горивната система изтича бензин и през отворените клапани и сегментите слиза в картера. Трябва и да ти понамалява бензина и при каране само на газ. Успех при решаване на проблема.
                          Сигурно е въвъзможно и да е така. Аз обаче нямам газова инсталация. За съжаление обаче до сега няма някой, който да каже каква е причината. Майсорът, който ми направи механичната част каза, че е необходимо да отида на диагностик. Отидох в "ХЕД 91" - Надежда и там човека каза, че всичко и е О.К. Забърсал няколко грешки, те не се повторили и ако има нещо да се обадя пак. Да ама не! Със същия проблем се сблъсква и колегата http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3986 Надявам се до края на седмицата да навестя майстор, който е в състояние да направи нещо. Лошото е, че имах час за Вантотрейд но ще се наложи да го пропусна. Явно колегите там са на надница и им дреме... Независимо от изхода ще пиша тук и дано съм полезен с това някому.
                            Определено чакам пост от теб когато се оправиш. Аз засега обмислям да обърна вниманние на запалителната система. Свещите имам основание да мисля, че са ОК. Ще сменя кабели, ако трябва и бобина, а и ще ида да прегледат дюзата. Ти гледа ли си свещите?
                              Да. Свещите ми са съвсем нови - Goldеn Lodge 2HLDR След 2 дни работа електродите са покрити с тънък черен слой сажди но не мазни. Това предполага лош режим на работа на двигателя. Момента на запалване закъснява. Почти съм сигурен, че проблема идва от процеса и следенето му от електрониката, предозиране на гориво, дефектирал инжектор или нещо подобно. Очаквам майстора да предложи ден в който да отида и се надявам да е по-скоро. Разбира се, че ще пиша. А по отношение безразборната смяна на части - мисля, че няма смисъл. Ако наистина е наложително, а при мен беше - да но инак е безмислена инвестиция. Свещите ми -28лв., кабели - 50лв. и бобина виждам колеги са сменявали - 95лв. Само за да се подсигуриш!?
