Изчезване на ток
    Изчезване на ток
    С фиат Мареа комби 1.8 бензин съм. Има и газоба уредба. Няколко пъти загадъчно изчезва тока. До последния електрон. Смених акумулатора и една година нямаше проблем. наскоро обаче една сутрин токът пак беше изчезнал - напълно разреден акумулатор. Предзния ден карах колата, палеше нормално до вечерта. Нямаше нищо забравено, няма никакви утечки при две проверки. заредих го и кара, но това не ми дава спокойствие. Какво става, духове ли изпиват тока, как и къде изчезва? Да не би все пак да е от акумулаторите и този също да плаче за смяна?
    FIAT Marea Weekend 1.8 бензин/газ 115 к. с. 1997 г.
    Зареждането в нормите ли е? Може също някое реле да ти залепва.
      Нали направих две проверки. Зарежда нормално, няма утечки, вече една седмица работи нормално. Просто със стария акумулатор три пъти изчезна тока, първият път акумулаторът имаше ток и при поставянето му обратно токът се появи. Отдадоха го на рестартирането - натрупани грешки. Смених го и проблемът изчезна. Но сега отново токът изчезна. Този път акумулаторът беше разреден напълно. След зареждането проработи и до днес.
        ток
        според мен колега не търси проблема в акумолатора , а в някое от релетата наистина ти залепва, и може би не винаги, провери им пластините дали са нагоряли
        фиат мареа 2.4тд
        опел фронтера
