При Темпрата захранването на дюзите и бенз.помпа се извършва чрез едно реле, намиращо се в черна кутия в задната част на двигателя и от него излиза цал сноп кабели. Може ли някой да ми каже, кой точно кабел /номер на краче/ служи за подаване на напрежение към помпата.
Реле на бензиновата помпа
Вземи един мултицет, сложи го да мери на 20 волта обхвта, постоянно напрежение, сложи единия кабел (който излиза от гнездото com) някъде на корпус (може и на минусовата клема на акомулатора ако стига до там), дай контакт и с другия търси +12 волта. Другият начин да намериш къде идва захранването е с една крушка (или пробна лампа) за 12 волта. Запояваш й два кабела - единия го закачаш на маса, отново даваш контакт и с другия кабел обикаляш по изводите. Където светне - тамИначе трябва да чакаш някой да ти постне ел. схема, а другия вариант е да поровиш из архива за такава.Успех.
