2.0 16V ili 1.8 16V
    2.0 16V ili 1.8 16V
    Зравейте,аз съм нов в форума но съм голям фен на ФИАТ,но това няма значение сегаИскам да попитам кой е по добрият двигател 2.0 16В или 1.8 16В,интересува ме разход,здравина,поддръжка и т.н. замислил съм да си купя ФИАТ КУПЕ обаче се колебая м/у тези два дбигателя.И общо взето как бихте ме посъветвали,автомобилът ФИАТ КУПЕ готина кола ли е?Ще съм благодарен на всеки един колега ако сподели своето мнение.ПОЗДРАВИ!!!
    Първо добре дошъл във форума Аз бих взел 2.0 16в. На 1.8 вариатора често прави проблеми, пък и съм превърженик на по старата генерация двигатели (в случая по добрия) Ако бъркам някой колега да ме поправи. А за осталите части - по окачването - като типо/тремпра.
    https://www.cialispascherfr24.com/
      Re: 2.0 16V ili 1.8 16V
      gope7o написа:
      Зависи от гледната точка.Ако гледаме от към икономичност-1,8.Ако държим на голяма динамика и скорост-2,0.Ако гледаме по-голяма надежност-1,8 и т.н.Изисквания много-резултати различни.Ти трябва да се определиш на какво държиш.Аз лично ако избирам бих предпочел 1,8.Смятам го за върха на бенз.двигатели на Фиат от това поколение двигатели.Един двигател не се оценява само по неговите к.с.Има много фактори,които го класират-вид на конструкцията му,удобство в обслужване и експлоатация,икономичност,надежност,дълготрайност и още много други.При избор винаги се прави компромис с нещо.А компромиса ти трябва да го определиш.
        За мен минуса на 2.0 моторите е наличието на балансните валове, но пък хода им е по плавен.
          Едно голямо БЛАГОДАРЯ на всички ВИ,а колегата Stefan Hadjov направо ме убеди да се спра на 1.8 за което съм му благодарен
            Joro написа:
            В темата става въпрос за двигателите на Браво,Мареа 2,0/20V,a те нямат балансиращи всалове.Бъркаш с други 2,0 двигатели на Фиат.
              gope7o написа:
              ....Искам да попитам кой е по добрият двигател 2.0 16В или 1.8 16В....
                Аз също съм на мнението на колегата "Joro".За мен 2.0 16 е върха при бенз. мотори на Фиат/Ланча групата.Както каза и колегата Хаджов,факторите които биха наклонили везната в полза на единия или другия са доста и различни.Имах две Седичита,сега всекидневния ми автомобил е Дедра с 2.0 16 и за нищо на света не го сменям с друг бензинов освен с 2.0 16 Турбо Карал съм 1.8 16 131к.с. ,ами не съм очарован от представянето му,беше читава колата и мотора.Така че колега топката е в твоята градина,т.е. ти си решаваш П.П. Колега ,ако ползваш търсачката мисля че ще намериш точно същата тема от края на миналата година ако не се лъжа П.П. Опа ето я http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=25612 ,колегата от Търново я е вдигнал като по поръчка :D
                  Stefan Hadjov написа:
                  Joro написа:
                  До колкото аз виждам, в темата не става въпрос за двигателите на Браво,Мареа 2,0/20V, защото колегата се интересува от Фиат Купе, както е написал.Там двигателя е малко по-различен.Този двигател от купето - 2.0/16в си остава един от най-добрите двигатели в историята на Фиат за мен.п.п. Виждам, че по каталог дават да се монтира и 2.0/20в двигател в Купе, но лично аз никога не съм виждал този двигател в този автомобил. Явно съм попадал само на фенове, които знаят какво взимат
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    BO написа:
                    Joro написа:
                    Да наистина,заблудих се че става въпрос за двигателите на Браво и Мареа-2.0/20V и 1,8/16V.Старите двигатели 2,0/16V ги бях поставил в историята вече,независимо че за времето си бяха постижения.
                      Аз също смятам,че 2.0 16V е по-добрия двигател.По-малко електроника-по-малко проблеми.
                      COUPE 1.8 16V
                      Volvo XC90 T6
                        ivanko_rs написа:
                        :D п.с - интересно ми е колегата с двете Купета (Valentin_V) да сподели мнение по темата , ако са с двата двигателя
                          Ако ще взимаш Fiat Coupe по-добре вземи с по-якия мотор, без значение дали ще е 16V или 20V. Не забравяй, че колата не е никак лека (към 1300 кг) и малко повече мощност няма да й е излишна. Разликата в консумацията на гориво едва ли ще е решаваща - по спомен към 1 литър по книга. В момента карам 2000 16V и една турбинка не би й била излишна. :D Гледай ако ще си взимаш 1.8 да не е с HITACHI електроника, че там няма намиране на нищо. Лично мнение. Пък ти вече си преценявай сам.
                          Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
                            2000_16V написа:
                            мерси за съвета приятел първоначално мислех да си взема 1.8 16В,но с колкото и хора да се съветвах включително и вас за което ви благодаря везната яко клони към 2.0 16В (явно това е ПО-ДОБРИЯТ мотор)
                              По между другото обръщам се кум всички колеги в форума МОЛЯ ВИ помогнете ми да продам една кола АУДИ Б4 2.0 115 к.с. с АГУ и КЛИМАТИК не е лоша кола но просто ФИАТ КУПЕ ми влезна като със ритник под кожата и затова съм решил да продам АУДИТО и да додам някой лев за да стана най-лудия ФИАТ ФЕН Ще съм благодарен на всеки колега който ми помогне,МЕРСИ предварително!
