Гарнитура на капака на клапаните !
    Така и неуспях да спра теча на масло от капака на клапаните на браво 1.4 вчера пак смених гарнитурката и пак подлизва в левия край долу до болта на капака..и си подлизва доста сериозно на капки подлизва...според вас да го сотавям ли така и да си доливам или да си играя да го правя със силикон
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    Аз си го направих със гарнитура и силикон и спря да тече.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
      и на мен ми помагнаха преди седмица 2ве,ма без да имам нужда от селикони,смених я стегнах и без пробл.за сеа 100км.Ма ти си прочети тук: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=8675
        Ползвай силикон Реинц,няма грешка
          къде се продава тоя силикон рейнц
            Задължително се поставя силикон! И аз го "ядох" същия, като сложих гарнирура без силикон разчитайки на това, че е гумена и гъвкава, но уви!
              на моя ДВГ - смених я и пак подливаше,после я смених пак, като гледах да е ГЪВКАВА и МЕКА - вече не подлива - без силикон !!!!!! НО - в хайнес ръководството са препоръчали НА ОПРЕДЕЛЕНО място да се слага силикон - прегледай го за твоя ДВГ - има го в downloads секцията
                3 гарнитури смених като почнах от най-евтината от 5лв и се стигне до 15лв за гарнитура VIKTOR-REINZ... е отпред вляво си подлива стой та гледай. Капака е прав, просто гарнитурата има формата на буквата П и отдолу си тече. Така че на този П профил му напълних канала със силикон за картер пак VIKTOR-REINZ и сега гарнитурата е залепена за главата. Но и да се наложи да я махам имам две чисто нови останали...
                  Задължително силиконче защото капака се изкривява от температурата на двигателя и няма оправия.
                    аз пък съм слагал две за много крив капак и стана идеално- една коркова и една гумена
                      Аз пък съм си със старата, която е скъсана на две места и нацепена, но със силикон нямам никакви проблеми. Между другото не е добре да се ползва стара гарнитура, защото е неравномерно пресирана вече и се измята капака.
                      Fiat Marea TD100
                        току що свалих капака и изчистих гарнитурата с обезмаслител и почистих главата където ляга гарнитурата ...и запълних П-образния канал на гарнитурата със силикон и сега сглобих всичко и чакам 1-2 часа да изсъхне хубаво и ше ида да покарам малко да видя дали има ефект
