Предпазители - Браво (Еку Еърбег)
    сега ... значи долу които са ми ги има на схеничка на капака на бушоните ... обаче тя които са горе ги няма на схема и моля които ги знае да ми каже кои за какво е .... щото на мене не ми е много ясно ... + това имам един изгорял 25 ампрера (там където е оградено гнездото ) и като го смених почна да пуши , явно някъде дава накъсо и незнам къде да търся
    И на мене тоя бушон ми гори, но беше сложен 5 ампера... Сега ще ходя(днес или утре) на майстор да видим той какво ще каже
      Колега, дай повече инфо за колата! Мотор, година... ? В сервизните ръководства в download раздела има от пиле мляко!
        re:
        Същото и при мен. И при мен беше 5 ампера и като го смених и замириса на изгоряло. Браво 1.6/16 96г.
          На Мареата този предпазител е 10А и е за ел. стъклата. ЗАД касетофона има сноп кабели, които бях разместил като си слагах музиката. Тогава предпазителя започна да гори всеки път като дам на контакт т.е. без да пипам нищо. След като понаместих жиците се оправи. Предполагам, че е давало накъсо някъде.
          Alfa 159 SW 2.4 Ti
          Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
            колата е 99 година ама стъклата са 6ци всичките и нз точно дали не е модел 96година ..... колата е браво не марея ... и стъклата си ми работят явно не е за там .... които има идея да пише
              Свети ли ти лампата за еърбег-а? Моята свети и на едно място пише че е 5 ампера и е за него.
                chaikata написа:
                Едва ли е 99-та година, като гледам бутона на шофьорската врата... при второто поколение брави и бравовци бутоните за плафона на осветлението е купето е в самите механизми на вратаите. Това означава, че колата ти е прозиведена със сигурност преди ноември 98-ма! Това само за инфо! Порових набързо по схемите но не открих нищо съществено. По принцип тези отделени предпазители са за по-финната електроника в колата (поне при мен е така). А това са таблото, компютъра, контролера на АБС-а, на еърбега...
                  свети ми лампата за еърбега да .... и ко да очаквам ся ... недай си боже да стане нещо тъпия еърбег няма да се отвори ? ... ко да правя казваите ... не е шега раота без еърбег
                    chaikata написа:
                    Провери дали случайно нямаш теч от радиаторчето в купето върху контролера на еърбега. Намира се вдясно от педала на газта в дъното на централната конзола.
                      гледах там ... и да ти кажа честно не разбрах какво гледам ако можеш да снимаш ще съм благодарен ... за всеки случаи обаче нямаше вода там .. а и друго ... колегите с 5 ампреровите предпазители , с колко еърбега сте ... щото аз съм с 2 .... това дали има значение дали ще е по голям бушона
                        И аз съм с два. И при мен не тече или капе видимо, обаче губя антифриз като цяло...примерно когато не съм включил парното и врътката е да духа на прозореца- там се образува едно запотено петно незнам от какво може да е (радиаторче?).
                          Щом се изпотява значи е спукано,аз мойто го смених,запотяваше 1-2 дена и спря! Първия път като го гледах само(аз нямам AIR BAG),отдолу мокета беше малко мазен,демек е капало и след като го свалях за смяна беше сухо,явно се беше "закиснал"Иначе колега "chaikata" хубаво е да отстраниш проблема ако ти капе иначе ще се сбогуваш с централата за AIR BAG-а. Снимка немога да дам обаче мога да обясна: значи там долу в краката на пасажера нали има една пластмаса която продължава след централната конзола.Тя се маха като натиснеш тапичката в средата и излиза(две са тапичките)+ една видия,която се развива с шестограм. И като махнеш пластмасата бъркаш или се навеждаш и гледаш точно под пепелника се пада.Там е най ниската точка на тази кутия за вентилацията и като капе от радиаторчето там се събира антифриза и минава през една сглобка и "пльос" върху кутийката за еърбезитеЗа колегата "blop" се отнася същото,ако вече не е изпляскала щом се губи видимо антифриза!!!УСПЕХ ФИАТАДЖИИ
                          Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                            ще го гледам това утре че стана късничко неска ... мерси за отговора ... и все пак някои ако снима да качи снимки ... аз ще снимам утре ако никои не е снимал ...
                              свалих пласмасата и направих снимка понеже не ми е ясно за къде става дума ... снимката я слагам на линк щото да не я намалям ... някои да рисува отгоре и и да обясни къде са тея течове щото аз не видях нищоhttp://od2.hit.bg/DSCN5521.JPG
