Питане за бензинова помпа на Типо
    Питане относно бензиновата помпа на Типо Привет колеги Отскоро посещавам форума и смятам че е върхът .Има достатъчно полезна информация за всеки който наистина се интересува от италиянските автомобили А сега на въпроса.Карам Типо 1,4 моноинжекция от около два месеца .Купих го от колега на приятел с неработеща бензинова помпа като ми обещаха помпа втора упореба но до момента така и не съм я получил .Иначе колицата е свястна /с газово ,обслужена и в добро състояние /,Палеше на газ до -5 градуса ,но при тези температури напоследък естествено отказа .Та въпроса ми е следния .Приятел ми каза че е сложил на Нисан /не знам кой модел / но също моно инжекция помпа от парното на ЗАЗ и си е решил проблема .Някой пробвал ли е подобни гимнастики и ако е моля да сподели опит .Най добре е разбира се нова помпа но нали разбирате париците не стигат.Благодаря предварително на всички които ще отговорят!
    Fiat Tipo 1.4 i.e.DGT
    160A1.046
    Мисля, че в такъв случай най-добрия вариант е помпа-втора употреба. По моргите, ако няма такива в Девня то във Варна със сигурност има.
    Нека Силата на бъде с Нас...
      Няма да стане с друга помпа!Втора употреба помпа струва 50лв а нова от 120 на горе.Не си заслужава да експериментираш, още по-малко защото се намира в резервоара и ако стане нещо ) - сети се сам какво ще стане :P Успехп.п. може ли докато дава някой на контакт колата да отвориш капачката на резервоара и да си завреш ухото и да слусаш дали ила някакав шум от там?Ако има ще бъдеш късметлия
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        помпа става от каквато и да е кола моноинжикция а даже и от пълна/тя прави по високо налягане ама щом си на газ и на бензин ще я караш чат пат /стига да намериш подходящ начин да я захванеш към сондата преди 20дни на приятел му сложихме универсална/по тънка е в корпуса/ на същото типо нова мисля че беше 75лв /VEMA-измислена марка ама става/ а аз на темпрата от две години съм с помпа от пунтоGT-също никви ядове
        UNO 1.0 FIRE
          ах така!!!
          Имам нова помпа и струва 100лв. а имам и стара и струва 40лв. ако решиш нещо ми пиши на лични !!!!
          0898506763
            Re: ах така!!!
            Ако взимаш втора употреба по добре сложи някаква помпа няма значение от каква кола но да е от пълна инджекция така ме съветваха едно време в BOSH но аз си купих чистонова 300 лева само че тва е за КОРДОБА за ТИПО не знам цени
              боша е 190лв но не си струва да даваш толкова пари при положение че караш на газ
              UNO 1.0 FIRE
                За Бравото - Магнет Марели мисля беше за около 130 лв я взех и забравих за проблема, иначе преди това забиваше муцуна на бензин... За 2-ра ръка - да не сменяш пак след месец два...
                Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                http://forum.fiat-bg.org
                  Re: Питане за бензинова помпа на Типо
                  Koki написа:
                  160A1.046
                    Благодаря на всички които ми отговориха !Май наистина ще се ориентирам към новата помпа.За информация в магазина с/у басейна цената е около 150 лв а в магазина на Бош с/у Метро /във Варна / е 220 лв + около 30 лв за монтаж.По предложението на колегата ВО искам да уточня че помпата наистина е сдала багажа /показа го и диагностиката /Така че друго не остава . Събирам още някой друг лев и в бокса ! :D До скоро ! :P :P
                    160A1.046
