Колеги някои може ли да сподели някакви мнения и впечатления за Барчета заслужава ли си колата за всекидневна експлоатация? А дали си заслужава бартер за Купе? Благодаря предварително
Карал сьм Барчета в Германия, но колата е само за кеф!!!За универсална експлоатация, такава каквато имаш с Купето не може да става и дума за сравнение!
Не сам се качвал на такава кола,но когато си купувах моето купе имах възможност да разгледам една Барчета. Интериора е малко по-разчупен от този на купе.По отношение на двигателите едно към едно беше с моя които е 1.8 16V. Като цена държат по-висока от тази на купе,може би заради годината на производство.И не на последно място няма място за трети човек,така че ти сам си прецени това.
Преди няколко дни имах вазможността да огледам една такава (но не можах да я поразходя) наистина ме впечатли много и ме накара да се замисля дали да направим бартер.Има един фен от форума който предлага такав бартер и ако може да се срещнем с него и да поогледаме колите и да видим какво ще направим по въпроса! Единствено ме притесняват двете места щеше да е екстра ако имаше поне една малка седалка отзад. Интериора е много по- някак си раздвижен! Дали тази кола е пъргава след като е 1,8 ???Има ли "адреналинов" старт?
Динамиката на Баркета ще те впечатли, ако двигателя е читав. Той е същия като на Купе(по-скоро е обратното), 1.8 с променливи фази на газоразпределение на смукателните клапани. Колата е като "малка лодка", няма място за много работи, трябва да прецениш каква кола ти трябва. Ако ще гледаш при покупка се съобразявай с небезисвестния проблем с вариатора на фазите. Има много характерни дефекти, особено при първата серия. Ето ти да почетеш малко-http://www.fiatbarchetta.com/misc/buyersguide.htmlhttp://www.neidiger.de/http://digilander.libero.it/barchettocentrico/varfase.htm
