Проблем с Пунто - ел.усилвателя /CITY/ замина.Релета...
    Здравейте.Случи ми се днес същото, описано в тази тема:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...t=Сдипли ми CITY-то и виждам, че явно проблема е в релетата.Остава само да си намеря такива и да отида на спец еликтричар по колите и да ми ги смени.Ето снимка на CITY ел.усилвателя на Фиатката /Пунто МК2 2001/ Снимката е взета от горепосочената тема, колата ми е същата.Ето и снимка на релета, намерени от мен в ebay:На фиатските реленца е изписано ++ 75011 , на тези в ebay ++74141Но и двете са външно идентични и с еднаква кодировка: V23072-C1061-A308И сега не знам дали да поръчвам тези от ebay, дали ще работят с ел.усилвателя на Фиат според Вас?Къде е разликата и къде в България да намеря тези релета?Благодаря Ви.Очаквам бързата Ви помощ, понеже колата не става за каране, волана е зверски твърд
    Този другия код да не е за дата на производство?
      Точно това и аз се чудех.Чакам някой да ми отговори, за да знам дали да поръчвам и да оправям проблема, понеже не се издържа с този хипер твърд волан, не мога да карам изобщо сега
        Снощи като запалих колата и моя волан беше адски твърд, помислих че и при мен проблемът ще е същият. След като запалих отново хидравликата си проработи, но явно пътувам и аз на там и скоро ще свърша като колегата с развален усилвател. Ще се радвам някой ако сподели от къде да се вземат такива релета за да сменя моите докато е време.
          За съжалени май и аз го имам този проблем, но как да разбера дали точно тези релета са изгорели, правих си комп диагностика и пича ми каза че някакав датчик е изгорял, точно където е електромотора на CITY-то.При мен проблема е когато завивам и волана блокира , а на таблото светва червен волан, след като изгася колата и запаля наново всичко е наред.Искам да питам колегите дали и те имат същият проблем ?И ако проблема е от тези релета от каде мога да си закупя такива ???Проблема се появява само когато е студено, сега е топло и не се появява.
          Fiat Punto HLX 1.9 JTD - 1999
          My Site
            Написаното в червено е номера на релето.Виж какво намерих тук http://kuzmovelectronics.com/site/ma...s.htmlреле 12 волта,но е производство на сименс,а оригиналното е на тайко.Дали са еднакви не знам,но можеш да им пишеш един мейл или да се обадиш.Фирмата е в пловдив.Дали са еднакви не знам.Все пак може да се проверят параметрите им по дейташийт и да ги помолиш да ти направят една снимка.Можеш да го купиш и от тук:http://bg.farnell.com/tyco-electroni...questid=362747
              Тия ибейските стават - точно те са.Дай линк към търга там, че нещо него виждам.
                dudulia написа:
                Последното завършва на A303, а тези за Пунтото са A308 :SА за ebay: Влизате в www.ebay.it /eBay Италия/ и пишете в търсачката
                Код:
                " Tyco V23072-C1061-A308 "
                  elektr
                  и в крайна сметка някой оправи ли усилвателя с тези релета ? намерихте същите или си поръчахте от тези посочени в сайта А303
                    Много хора си оправихме проблема, сменяйки тези релета. И аз включително. Аз поръчах релетата от тук: http://www.diselec.net/stock/V/V2307...god4Xuv_QП.С. Но преди смяната им знаех, че е в тях е проблемът, а не другаде. А това е важно, защото има и други причини да не работи системата.
                      cheruna написа:
                      Извинявай че те занимавам ама мъката е голяма..... Как мога да разбера че е в тях проблема....моторчето го отваряха и казаха че не е изгоряло! А за този сайт видях линка как се поръчват по интернет ? цена ?по 2 продават ли се ? как се заплащат, доставка ? благодаря предварително
                        Е много маистори _ама като няма пари кво да се прави /има готови моторчета работещи/ макарче не всеки път е от тях проблемагледайте да не прецакате нещото по платките
                          respected написа:
                          cheruna написа:
                          Прати запитване за цената. Има такава форма на сайта. Предполагам и по мейла става. Аз поръчах 7 броя, това беше минимума. Цената беше около 3.5 евро на брой. Хората говорят английски, така че може да питаш всичко, което те интересува по мейла. Плащането става по банков път-плащаш цената на релетата и пощенските разходи до България в тяхната сметка и те ти пращат релетата. Може вече да е възможно да се плаща и с кредитна карта, когато аз ги купувах не можеше. Просто прати един мейл със всички въпроси, които имаш, така е най-добре.Относно релетата-мери се съпротивлението между всеки два от трите дебели кабела (за всяко реле). Ако има залепнало реле-съпротивлението ще е 0. Поне това помня, че правих, оказа се, че познах по този начин кое реле е повреденето. :D А защо не пробваш с презапояване на старите релета-има шанс да се оправи?Успех.
                            Не слагайте оригинални релета те правят дефект Градски/велинград/ кво стана с волана оправи ли го
